戴尔 14-N4030 掉电维修
发表于 2014-4-9 23:19:57 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-4-9 22:01
这个比较明显是过热保护!
同意 。这明显是显卡过热保护,一看就是老鸟~~~
发表于 2014-4-9 23:20:46 | 只看该作者 �
楼猪文采这么好,赶紧去写个色情小说嘎嘎~,不去连载个浪费了,修机器当兼职,还说赞一个再说,修得好
呵呵,这个可以考虑  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:33
发表于 2014-4-10 09:37:45 | 只看该作者 �
哎,楼主捡到便宜了,每个星期修过几个这样的电脑多好
这个不是天天有的哦,还是  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:35
发表于 2014-4-10 09:59:08 | 只看该作者 �
主要还是散热没做做好吧,碰巧也加焊了下,这个活要细心的
对的这个散热一定要搞好,是同行送修,以前毛病就是开机掉电,同行把散热器都换了故障依旧,后来就干显卡的,一切OK  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:34
发表于 2014-4-10 17:33:04 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-4-9 23:20
楼猪文采这么好,赶紧去写个色情小说嘎嘎~,不去连载个浪费了,修机器当兼职,还说赞一个再说,修 ...
呵呵,这个可以考虑
发表于 2014-4-10 17:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-10 17:35:15 | 只看该作者 �
这个不是天天有的哦,还是
发表于 2014-4-10 17:38:23 | 只看该作者 �
lizuo8184 发表于 2014-4-9 23:16
我晕死。这是上个人拆的时候没上的?
散热器被上一个换的全新的,不是没上,我是拆下来检测的,看看温度是不是高温保护,发现开机掉电的时候不高温,然后掉电再开掉电再开,反复这样温度才升高,所以干显卡
发表于 2014-6-24 19:10:30 | 只看该作者 �
干显卡干的真漂亮啊
发表于 2014-7-8 17:13:57 | 只看该作者 �
显卡的问题还真多,,故障也是多的是..
