查看: 3542|回复: 8
联想B460e插上CPU后无电压维修
发表于 2014-4-9 17:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
本人手上有一台联想B460e电脑,开始不通电,更换PWM芯片6266A,Mos管6721,6729可以通电,CPU空载电压1.5V,但插上CPU后电压仅有0.09V,相当于没有电压,请教网友们这会是哪里问题?
发表于 2014-4-20 13:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
铁壳管子爱坏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-28 13:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换下CPU试下
发表于 2014-4-22 11:48:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我手上也有一个这样的问题  不过我的是没U供电  条件都正常
发表于 2014-4-20 13:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果空载1.5V要注意了,如果你的表没问题,就要查查看CPU供电IC和Mos管了,正常不应该这样大的电压,还有,确定好了再换CPU试试看了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 11:58:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那机器最爱坏  铁管  和3  5V电路坏
发表于 2014-4-20 11:56:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也遇到了、CPU 没问题。不装CPU 0.9V  装CPU 无电压
发表于 2014-4-9 21:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU坏了,换个CPU试试看。
发表于 2014-4-9 17:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是铁壳管坏了    B460 也易烧u
回复 支持 0 反对 1
