查看: 5219|回复: 32
K43SV rev.0 不触发修复
发表于 2014-4-9 16:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板有3v 5V  待机 电压   按开关键没反应     借鉴论坛里面一位师傅的电路图查到RT8206的28脚  13脚没有PG
他们说安个上啦电阻可以解决    有的说EC67脚悬空飞线  我都试了都不行   结果找到PG的上啦电阻是在EC左边的PJP8103一个排阻    排阻一端有3.3V PG这边没电压  仔细看电路 发现电阻左边一个三极管连接在电阻上面是不是他拉低了电压呢  我去掉这个三极管  电压回复3.3  开机点亮 由于没电路图  手机也照不清楚  大家见谅  元件就在PJP8103几个字下面2个6脚芯片左边 蛮好找的
发表于 2014-4-30 14:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机少PG 信号   以前是上啦电阻 解决的
发表于 2014-4-9 16:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是通病吗!!
发表于 2014-4-9 16:45:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享下次遇到就好修了
发表于 2014-4-9 16:46:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是有图就更好了
发表于 2014-4-9 16:54:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
早点发就好了!前两天才修了一块!也是一样的!电阻也接了,没修好!
发表于 2014-4-9 16:55:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经验值得学习。
发表于 2014-4-9 17:08:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢分享,下次有碰到这样的就可以直接搞定了。
发表于 2014-4-9 17:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  具体是那一个PG啊
发表于 2014-4-9 21:14:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享经验。
发表于 2014-4-9 23:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢 楼主分享
发表于 2014-4-26 22:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的没有拉低,,,3.3 还是不上电,,只有开关灯亮
开关灯都亮了,估计是上电了,只是电压没出来而已吧。  详情 回复 发表于 2014-5-4 11:38
发表于 2014-4-26 22:57:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕的机子真不好修,图纸又难找
发表于 2014-4-26 23:28:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主上张图吧,这样好找
发表于 2014-4-26 23:35:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2014-4-27 09:33:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个鸟机器 好像问题多  图纸又不好找 看到这个机器就头疼
发表于 2014-4-27 10:01:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-4-30 14:43:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是那一个PG啊
发表于 2014-4-30 15:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享,ASUS都是讨厌的东西,这下有方向了!
发表于 2014-5-4 11:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种修法不行,两天就返修
