查看: 1792|回复: 6
惠普笔记本主板咨询
发表于 2014-4-9 11:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块965集成显卡的惠普主板,故障是开机后一会就关机了,没有图像,检测南桥旁边一个场馆,发现3端电压居然是一样的,会不会是这个管子有问题呢。
发表于 2014-4-9 14:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,取下来测一下不就知道了
发表于 2014-4-9 14:18:37 | 只看该作者 �
看图纸确实又没有问题
发表于 2014-4-9 18:07:33 | 只看该作者 �
979127354 发表于 2014-4-9 14:18
看图纸确实又没有问题
你有图纸吗
发表于 2014-4-9 22:06:20 | 只看该作者 �
机器是不是HP 540的啊?
发表于 2014-4-9 23:25:38 | 只看该作者 �
拆下测一下不就知道了
发表于 2014-4-12 10:48:05 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-9 22:06
机器是不是HP 540的啊?
恩,是的,你知道怎么搞嘛
