查看: 3185|回复: 5
联想Y450无待机电流为0
发表于 2014-4-8 22:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想本子Y450无待机,vin_bm有19V电压,但PU3 6脚没有电压,vin这个电压是从那里来的?在电路图上没有找到呢?
补充内容 (2014-4-9 17:13):
下载分我没搞明白怎么去掉,这个公共电压是从哪里来的呢
补充内容 (2014-4-13 15:31):
找到VIN从哪来的了,就是小电源板直接飞来的。接上后还是没有3V5V,看下PU3 的7脚没电,再测下4脚也没电,找,看下PR92没电,再向上PR93一测,一端有电19V,另一端没电,问题就在这了,直接换电阻PR93问题解决。
补充内容 (2014-4-13 15:32):
在开机时发现不安显卡附近的小板,开机直接掉电。
KL1 MB.PDF
2.51 MB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450图纸
发表于 2014-4-8 22:19:54 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享,以后就方便多了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
RTEWTYR -5 严禁灌水
发表于 2014-4-8 23:03:58 | 只看该作者 �
vin是公共点的电压,楼主,能不能把图下载的分去掉,否则谁愿意解答你的问题
发表于 2014-4-9 08:23:02 | 只看该作者 �
PU3 6脚没有电压肯定是没有待机电流的。PU3的6脚是公共点的电压。
发表于 2014-4-9 09:04:26 | 只看该作者 �
3v 5V出来没
发表于 2014-4-9 09:10:23 | 只看该作者 �
这个机器可以秒杀
