查看: 2050|回复: 2
错写0894c为0891c造成的copy 0正常,copy 1全部出错。造成的硬盘不认盘
发表于 2014-4-8 21:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修思路及维修流程:
运行PC-3000,接上数据线电源线自动选择家族后发现有红字报错,但是指示灯显示正常,说明板好。下面就应该考虑固件方面的问题了。首先西数硬盘判断固件的好坏的菜单是固件区结构扫描。现在开始运行固件区结构扫描,扫描途中发现copy 0检测都正常,copy 1全部红字报错。当时有点乱,不知道从哪下手了。首先蹦出个想法,就是把copy 1全部写好,看看还有哪些copy 0 损坏的,这个想法有点奇葩了,正好一学员与我想法雷同,操作演示,被老师否决此法,恍然大悟,copy 1损坏对硬盘是没有影响的,但是能造成所有copy 1损坏的的原因真心想不出来。乱试了。。。复位smart表、重建译码表、软复位。。。等。如果说不要数据就差全写模块,跑自校准了。总是感觉奇怪啊,所有的copy 1 都损坏有感觉不像是固件的问题,为什么主本不坏副本坏,而且所有的副本全部损坏的情况就是想不起来是什么问题了。想想没什么没想到的固件区操作了,班还没坏,但是完全忽略了bios的存在。一学员无意中想到11-1F模块是bios的备份模块,打开11模块后,恍然大悟,原来bios备份模块里面的bios版本与PC-3000检测到的不一样,确定是bios版本问题,决定按照11模块里面的bios版本刷写bios,然后检测固件,发现固件状态正常。固件区结构扫描所有copy 1都恢复正常。找到匹配bios刷写后成功解决。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
罗工SAS + 20 赞一个!
发表于 2014-4-9 18:00:46 | 只看该作者 �
还是缺少图片,全是文字看起来很累,也很难理解。
发表于 2014-4-19 11:33:41 | 只看该作者 �
被人写过rom了
