查看: 5750|回复: 29
华硕P7H55 反复断电上电
发表于 2014-4-8 16:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送一块华硕P7H55 PLUS  主板    这块主板是第二次了    第一次是有时挡LOGO  加焊了下桥好了     这次是触发后反复断电上电   上电时测电压基本正常  不插CPU的4PIN   也是一样      于是用风枪加热了一下  H55    旁边    加热后不触发  等一下就可以触发  但还是反复断电上电   I/O旁边有一个822排阻 换了还是不行  。  后来发现24 pin  电源插口旁边一条3.3V 线被焼断了   接好后还是一样    现在真不知道怎么查了  有高手 修过没
发表于 2014-4-8 17:30:22 | 只看该作者 �
装上CPU   也是一样   各供电压 正常
发表于 2014-4-8 17:05:38 | 只看该作者 �
h55的板子华硕技嘉不上cpu会反复关机开机。南桥的工作条件具备吗?各供电输出正常吗?
发表于 2014-4-8 17:04:22 | 只看该作者 �
学习中,天天向上
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:23
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-8 17:02:14 | 只看该作者 �
主板维修学习中
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:23
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-4-8 18:27:10 | 只看该作者 �
外观还是要好好检查一下,少走弯路
发表于 2014-4-8 18:30:09 | 只看该作者 �
这不用说的,还是桥的问题,
发表于 2014-4-8 19:23:03 | 只看该作者 �
插诊断卡跑马完成了没有
发表于 2014-4-8 20:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-8 20:37:28 | 只看该作者 �
看下总线是否正常
发表于 2014-4-9 12:07:16 | 只看该作者 �
个人感觉可能是桥的问题   因为昨天在测的时候发现有时用表针点到32.768时    就不上电了   32.768 换过了
发表于 2014-4-9 12:23:40 | 只看该作者 �
那搞不好还是南桥了,还有网卡是否正常有没有取下试试
发表于 2014-4-9 14:46:24 | 只看该作者 �
这种比较新的板子可以换桥试下啊
发表于 2014-4-9 15:01:51 | 只看该作者 �
信号短路了 一直默认为高低高跳变 也就是开机
发表于 2014-4-9 15:03:51 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2014-4-9 17:39:44 | 只看该作者 �
查查各个PWRGD吧。
发表于 2014-4-9 17:58:22 | 只看该作者 �
查PG 值桥 ,换桥呗 只有这几招啊  估计桥的问题大点
发表于 2014-4-12 13:28:31 | 只看该作者 �
这板现在手上没有点位图  查PG   有些不好找哦     谁有点位 麻烦传一下
发表于 2014-4-12 13:37:13 | 只看该作者 �
修来修去还是桥的问题
发表于 2014-4-12 13:49:59 | 只看该作者 �
换个南桥试哈
