查看: 3608|回复: 6
转载:真材实料 品铂B1电源拆机
发表于 2014-4-7 17:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B1移动电源是今年平板电脑品牌PiPO推出的一款大容量电源,它的容量高达13000mah,并具有2.1A、1A双路USB供电输出。PiPO公司表示这款电源在设计上特别针对大型平板电脑的需求进行优化,突出了大容量,大电流输出。目前官方售价为148元,许多朋友对这款移动电源表示非常关注。
  它的容量是否真的有13000mah?
  所谓的“专为平板设计”是真材实料还是宣传噱头而已?
  面对这些疑问,我们一起来看看PiPO B1移动电源的拆机分解报告,让大家更好的了解这款电源产品。
  首先,我们给B1电源上上称,数字是比较吓人的313克!
  而网友实测市场上很多10000mah的电源重量仅仅200克左右,为什么B1电源会这么重呢?
难道是PiPO公司的设计不够给力?
  事实告诉我们,不是这样的!
拆开B1电源的外壳,我们发现B1电源的设计非常紧凑,90%的体积被5枚并联的18650电芯占满。而18650电芯的重量一般在45~50克之间,显然,作为一款13000mah的电源,313克的重量是正常的。而那些仅仅200来克的电源,则明显存在虚标的嫌疑。
在这里,我们为B1电源的电芯做一个特写,可以看到,电芯单枚容量为2600mah,5枚电芯并联,容量正好是13000mah。值得注意的是,B1电源的电芯的生产日期非常新鲜,是2013年11月15号生产的,这确保了电池芯出色的性能。而市场上,很多劣质电源则采用过期、二手的电芯,不仅容量严重缩水,而且由于过期电芯的性能不一致,并联使用之后,往往不足半年,性能便严重下降。
  在这里,顺便跟大家介绍一个小知识:
  B1为什么使用18650电芯而不采用聚合物电池呢?原因很简单,18650电芯拥有金属外壳保护,大电流放电性能优于聚合物电池。作为一款专为平板电脑设计的移动电源,侧重大电流输出,当然选择18650电芯作为储能。此外,18650电芯目前在电动车、汽车、笔记本电脑、外拍灯……各种大功率产品上广泛应用,其安全性能得到充分的验证。
电源的PCB板看上去非常小巧,但实际上是由两块PCB板组成的。一层为电源管理电路,而另一层则是屏幕显示管理电路。两层电路板通过固定的跳线槽直接连接。
图示的这枚5056芯片便是B1电源的电源充电管理芯片。5056是可以对锂离子或锂聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。器件内部采用PMOSFET架构,应用时不需要外部另加阻流二极管。热反馈电路可以自动调节充电电流,使器件在功耗比较大或者环境温度比较高的情况下将芯片温度控制在安全范围内。
  5056芯片可以适应USB电源和适配器电源工作,非常适用于便携式应用的领域。充电输出电压为4.2V,充电电流的大小可以通过一个外部电阻设置。芯片支持的最大充电电流可达1.6A!对于大容量电源而言,高速的充电速度自然是值得我们关注的。
 B1电源上足足有3枚FS8205A芯片,FS8205A是一枚锂电保护芯片,其中两枚并联使用,用于保护B1电源的5枚并联电芯,确保电芯不会因为过放过充而出现损坏。而第三枚FS8205A则用于输出电路的保护,为用户的手机、平板电脑提供多一份安全保障!
  图片中标2R2的元件是一枚电感元件,常用于滤除电流中的杂波,减少电流的电压波动。
这是B1电源的屏幕显示管理芯片。B1电源采用LED显示屏显示电量,用户可以通过屏幕了解到B1电源的工作情况。
  结合这次拆机,我们对市场上的移动电源产品也有了更理性的认识:移动电源的电路设计是非常简单的,且大部分移动电源的电源IC是相同的,因此,绝大部分“XX特殊设计电路,转换效率高达XX%”之类的说法显得无力;其次,在固定负载的情况下,提高电源转换效率的方法很简单,即降低内部电芯的内阻,那么18650电芯的移动电源必然效率比使用聚合物电池的电源效率更高。此外,多枚并联也是非常有效的方法,PiPO采用5枚电芯并联,其电源内阻便比4芯并联的10000mah产品降低25%,也就是说,B1电源的理论效率要比10000mah的产品高25%。
  B1的拆机让我们直观、深刻地了解这款电源产品。在目前的移动电源市场上,虚标容量、片面夸大转换效率的做法非常普遍,但PiPO秉承了严谨的制作态度,其产品水平相信大家对比其他同类产品的拆机即能明白高低。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-4-7 19:21:32 | 只看该作者 �
这移动电源很一般不知道你老是发这些有啥意义
发表于 2014-4-7 21:22:34 | 只看该作者 �
表示不理解楼主意图
发表于 2014-4-8 20:09:07 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2014-4-9 16:51:15 | 只看该作者 �
这种移动电源电路特色好象没有更多的特色,其实大家做的都是这种。
发表于 2014-4-12 11:05:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2016-2-23 22:34:29 | 只看该作者 �
那种电池不知道能用多久?????
