查看: 4458|回复: 17
G460 电流到 0.6掉电 求助
发表于 2014-4-7 16:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌 联想
型号 G460
放CPU  0.6掉电 不放CPU 0.2掉电
排查 CPU电感没有电压产生
测量 51621  vr_on   clk_en 都是3.3v
pin26   pin31   pin32   pin38都是5v电压
vbst 1     vbst2  也是5伏   可是那示波器测量是电平不是波形
芯片换过
BIOS刷过···············
请各位指教
发表于 2014-4-7 16:41:48 | 只看该作者 �
附上图纸  及bios   点位图
G460 EC.zip (52.23 KB, 下载次数: 5)
发表于 2014-4-7 16:58:06 | 只看该作者 �
查查上电齐不。
发表于 2014-4-7 17:04:27 | 只看该作者 �
查查二级3V5V有没有发出,在量量其余的电有没有上全
发表于 2014-4-7 17:11:22 | 只看该作者 �
没准南桥或ec坏了
发表于 2014-4-7 18:09:48 | 只看该作者 �
邵天龙 发表于 2014-4-7 17:11
没准南桥或ec坏了
hm55
换了呀
发表于 2014-4-7 21:46:29 | 只看该作者 �
我也有一个,和你的一模一样。等高手
发表于 2014-4-7 22:23:11 | 只看该作者 �
看看哪里的电压没出来,在慢慢找问题,估计北桥的可能大点儿。
发表于 2014-4-25 22:56:54 | 只看该作者 �
G460就是难修,我手上也有一块是不跑码,修了两天都没修出来。
发表于 2014-4-26 10:18:01 | 只看该作者 �
  换掉 CPU的上下管 和滤波电容啊
发表于 2014-4-26 10:36:49 | 只看该作者 �
查下芯片的所有脚对地,芯片外的上下管G有波吗。40脚的REF电压,有说明芯片工作了。还有反馈电路也要测,反馈不正常也没供电输出的。都正常换个U试下。
发表于 2014-4-26 10:40:08 | 只看该作者 �
VR-ON产生更南桥或ec没什么大的关系,应你是CPU IC没电压。楼上不能误导。
发表于 2014-4-26 10:50:35 | 只看该作者 �
其他电压都上了吗?
发表于 2014-5-3 11:40:09 | 只看该作者 �
我的现象和你的一样 不知道哪里问题,大家加油吧
发表于 2014-5-8 09:21:59 | 只看该作者 �
这个是南桥坏了!我这边正好修这一台!
发表于 2014-5-8 09:41:36 | 只看该作者 �
HM55 CPU供电不出   一般都是南桥坏,
发表于 2014-5-8 09:45:37 | 只看该作者 �
先测试一下开机瞬间 上管G级是否有波形
发表于 2014-5-30 14:04:28 | 只看该作者 �
我也碰到这台机了,上电到0.57掉回0.2然后马上到待机0.02,各电压都出来了,就CPU电压0.7V,51621芯片34脚CLK_EN#瞬间有个1点几伏电压马上没有,按理说这个信号如果为高那Q25会被导通拉低CKPWRGD..不解。。。
