查看: 3512|回复: 12
联想E425暗屏故障怎么修,,,求思路
发表于 2014-4-7 12:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天碰到一客户拿来一个联想ThinkPad e425的机子,,开机后暗屏。按理说应该是要找到屏19v的供电,但是没有找到。。。求图纸,求思路啊。。。。
发表于 2014-4-7 12:55:46 | 只看该作者 �
淘宝看一下图纸吧
发表于 2014-4-7 13:06:35 | 只看该作者 �
测下灯管是不是好的,灯管如果是好的那就是高压条了
发表于 2014-4-7 13:08:22 | 只看该作者 �
用其他屏先代换一下,看是屏问题还是主板问题
发表于 2014-4-7 13:08:42 | 只看该作者 �
这个是led屏
发表于 2014-4-7 13:12:45 | 只看该作者 �
直接替换屏试一下,如果好了就屏背光的升压电路呗。如果不好就查升压的供电,开启,其实跟LCD一样的查
发表于 2014-4-7 13:19:32 | 只看该作者 �
在主板上的屏线接口一个保俭易坏,查查看了
发表于 2014-4-7 13:48:37 | 只看该作者 �
是不是借口的保险和电容有问题
发表于 2014-4-7 15:01:56 | 只看该作者 �
第一。可以看图纸。接口电路的定议。对着找下再量。
第二。想省事直接把屏拆出来。。离接口最近的有两个保险。一个3.3哪另一个就应该是19V了。如果有的话还要一下PWM 和BL_ON是否正常
发表于 2014-4-7 15:02:29 | 只看该作者 �
对了。另外还要注意LID
发表于 2014-4-7 15:10:40 | 只看该作者 �
另外还要注意LID
发表于 2014-4-7 16:44:04 | 只看该作者 �
不知道是不是这个.....
联想E420 E425 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
1.86 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-7 17:00:52 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-4-7 16:44
不知道是不是这个.....
谢谢分享图纸,我下载来看看
