查看: 5090|回复: 30
HP CQ40 无待机修复
发表于 2014-4-6 23:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机子拿来上可调电源0.3几 轻微短路  摘机了  看见CPU背面有个场馆烧了  心想可能换个这样场馆会好哦      是CPU的上管PQ201 换好后对地打值  各路都正常了  插电待机0.005 觉得这个待机有点不正常按触发键 没有反应 在测 3v 5v 待机电压 没有电压  哎   那就看看待机<PU103>的工作条件吧  vin 19V有电压  在测基准电压VREF 没有电压了  不管3721了  没有基准就马上换芯片吧  找到了TPS51125 店里还是有货的  换上在插电待机0.13 还是有点短路啊 手摸待机芯片发烫  经过测量发现待机8脚的VREG3 短路了  那就烧鸡大法用到了  开始烧鸡发现EC发烫 哎呀   马上换掉  EC是KB926QF D3 没有那个芯片 只有KB926QF CO 之前有换货只有的芯片她们可以代换   马上换掉   待机芯片 OK了  不烫手了  触发吧  触发一次就大短路了  经过测量还是原来的PQ201烧了  换了两个还是那样 怎么回事  后面测量得知PQ201 和PQ204都是CPU上官的供电 G级应该对地一样 可是PQ201  G 级对地无穷大  那就换CPU供电芯片 吧  换后真的好啦  上电到了1.2没有跳变  心里上官烧了 电压肯定过大  是不是CPU也烧了 呢  换一个好的上去 真的好  久违的LOGO 又见到了
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
jiangjiaxiang + 5
chinafixRookie + 9 赞一个!
发表于 2014-4-7 08:06:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cpu烧坏了真悲剧啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 23:26:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术佩服,代价有点大了,芯片换了不少啊
发表于 2014-4-7 00:21:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
芯片我不担心,我怕客户U都烧了
哇塞。 什么时候荣升版主了。  详情 回复 发表于 2014-4-7 10:30
发表于 2014-4-7 00:29:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么多问题啊!不过此机的EC是怎么坏的不得而知啊。。
发表于 2014-4-7 08:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前修到这个故障,不过上下管一起换 就解决了  看来楼主运气不好啊!
发表于 2014-4-7 08:38:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实就是CPU供电芯片坏引起烧掉CPU.
发表于 2014-4-7 08:59:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧的还真够多的 不过之前待机正常了  给我的感觉好像是后来焊接51125出错导致的
发表于 2014-4-7 09:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主给U补了一枪,内存,和U一个一个个上
发表于 2014-4-7 09:15:10 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
学习中11!!!1!!
发表于 2014-4-7 09:23:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
AMD的2CPU吧?
发表于 2014-4-7 09:24:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主太牛了,烧成这样还能修,佩服
发表于 2014-4-7 09:25:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主经验非常好,说的不错
发表于 2014-4-7 09:43:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主可以截图   这样更清晰
发表于 2014-4-7 10:09:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像PCB 板烧坏了吧  维修技术真的是牛
发表于 2014-4-7 10:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个问题接一个问题,  楼主厉害
发表于 2014-4-7 10:19:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问是进水机不? 烧了得惨啊
发表于 2014-4-7 10:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
o0飝兲 发表于 2014-4-7 00:21
芯片我不担心,我怕客户U都烧了
哇塞。 什么时候荣升版主了。
贿赂饼哥,要啥有啥呀!  详情 回复 发表于 2014-4-7 10:33
发表于 2014-4-7 10:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kangle371769121 发表于 2014-4-7 10:30
哇塞。 什么时候荣升版主了。
贿赂饼哥,要啥有啥呀!
有前途。。 哈哈。  详情 回复 发表于 2014-4-7 10:36
发表于 2014-4-7 10:33:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
CPU, EC,电源芯片坏了,
