查看: 1497|回复: 5
WinFast PX7300 GT TDH 256MB 128bit 无显示,风扇转
发表于 2014-4-6 19:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WinFast PX7300 GT TDH 256MB 128bit 无显示,风扇转。
发表于 2014-4-7 09:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测电压,如果电压正常加焊主芯片试试
发表于 2014-4-8 13:09:02 | 只看该作者 �
xixihh 发表于 2014-4-7 09:44
先测电压,如果电压正常加焊主芯片试试
测哪里的电压,不会。
发表于 2014-4-9 20:15:04 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2014-4-8 13:09
测哪里的电压,不会。
测大电感啊,一般是一点多伏,如果没电压先把电压修出来。
发表于 2014-4-9 20:21:31 | 只看该作者 �
跟主板一样的修法啊。。。供电 时钟 复位。你直接问 上面又没有件可以直接换旧换的好。显卡虚焊几率大。
发表于 2014-4-10 10:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是虚焊了,加焊芯片试试
