- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-8
- 精华
机器:联想Y470 I3
版号:LA6881P
过程:顾客描述,看到机器冒烟
拆机维修:
1,拆机发现VGA口糊了,桥上面3个包,边缘有烧毁,主板黑了,
2.跟客户商量,VGA口就不要用了,直接切断所有跟其联系的跟管控,烧毁的地方深挖,切断短路。
3、桥芯片,上BGA拿下,发现M49 N49两根直接都烧断了,还有3基色都烧空了,还要补线,因为VGA口都烧了,直接不用补了。
4,清理完短路,南桥哄上,上电测试,,电流上到0.7左右,测试发现,CPU电压,显卡电压都没有出来,而且声卡,显卡管控芯片巨烫,更换
5,此时显卡电压出来了,0.8V多,但是CPU 电压不出。 测量VIN VR_ON REF BOOT SVID 电压都正常,到处卡住了。上论坛看帖,发现这个 问题挺多,按照论坛说法,拔掉ISL95831 24脚的电阻,电压依旧没有出来,更换芯片。
6,CPU供电出来了,但是电流卡在0.7左右,机器不显示,测量VGFX_CORE没有电压,按照时序测量,此时,H_CPUPWRGD PLT_RST# PM_DRAM_PWRGD 都出来了,
7,此时我没招了,对于供电芯片应该都没有问题,看时序,目前跟CPU产生关系的最大嫌疑只有,桥芯片了,再次更换了HM6
5,幸运照顾了我,机器OK了,,,电流直接1.12-1.30-1.2的跳变了,接屏OK,,,收工。。。
感谢论坛,
