查看: 4766|回复: 14
联想F41A无待机不加电
发表于 2014-4-6 17:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想F41A
版号:LA-3571P
故障:无待机不加电
分析解决:
1.拆机裸板测量各个电感对地阻值正常。
2.插电源测3,5V电感PL7,PL8电压为0V,3,5V芯片8734A(主供电)20脚V+为0V,
3,查20脚V+由那来的,B+经过电感PL6转换为MAX8743_B+,
MAX8743_B+经过并联电阻PR76,PR77变为MAX8743_B++给20脚V+供电
4,实测B+(公共点)电压为0V,测B+对地阻值无穷大没有短路。
,如图
测PF1 ,2脚19V,,1脚0V,PF1坏了,更换PF1后待机0.04不正常,正常待机0.01
B+6.5V,对地阻值B+短路B+相连电路进行测试,当断开8,装上新的PQ24 ,PU7,插电待机3,5V,上屏加电电流到cpu没过,换个cpu再试,亮机
F41A LA-3571P_IGT30.pdf
1.12 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiejintao2006 + 1 赞一个!
发表于 2014-4-6 18:52:38 | 只看该作者 �
我遇到过一个老总的T40,进水后,显卡,CPU,内存都烧了,客户不管花钱多少就是要修好。。。。
我有个t40主板要不要嘛  详情 回复 发表于 2014-6-27 23:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-6 18:39:48 | 只看该作者 �
......CPU也干了桥会不呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-6 18:38:41 | 只看该作者 �
这机器坏了这么多见 客户能修了吗
总共收了280,这cpu不贵45一个。  详情 回复 发表于 2014-4-7 08:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-6 18:11:00 | 只看该作者 �
楼主高手了  这样的问题遇到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-6 18:03:29 | 只看该作者 �
cpu都给干掉了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 18:59
发表于 2014-4-6 18:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 18:57:30 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题。。。。
发表于 2014-4-7 08:30:34 | 只看该作者 �
122184633 发表于 2014-4-6 18:38
这机器坏了这么多见 客户能修了吗
总共收了280,这cpu不贵45一个。
发表于 2014-4-7 09:19:53 | 只看该作者 �
I have encountered similar problems landlord.
说个中国话吧,炎黄子孙吗,哥们英文不行,到底啥意思呀?  详情 回复 发表于 2014-4-8 10:03
发表于 2014-4-8 10:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-4 10:13:29 | 只看该作者 �
CPU还坏,,INTEL的喔...
发表于 2014-6-25 20:28:50 | 只看该作者 �
很好啊,,学习中
发表于 2014-6-27 23:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个t40主板要不要嘛
