查看: 7203|回复: 25
G31T-LM2的维修方法
发表于 2014-4-6 09:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
G31T-LM2这个板子特别容易出现开机吱吱的声音,这种问题一般就是CPU前端总线有断线,最好的方法,在主板后面看CPU座底每个有通到北桥数据线的PAD点,这些点都有绿油覆盖,没关系,用表针一压就好了,看到没有阻值的就找到问题了,顺着线一段段的找,这样的断线真TMD的不好找,这样的问题一般是CPU散热器的铁底座造成的,一定要换了他
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 21:20
发表于 2014-4-6 09:35:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个板子断线是确实多,有修过好几片
发表于 2014-4-6 10:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这对小白来说  很好  谢谢分享
发表于 2014-4-6 10:35:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是联想的吗    上次也修过这样的问题
发表于 2014-4-6 10:39:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这里有这个板子跑2A,哎,没思路
发表于 2014-4-6 10:50:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掮肩而过 发表于 2014-4-6 10:39
我这里有这个板子跑2A,哎,没思路
不是显卡吗
发表于 2014-4-6 10:54:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种直接换班了
发表于 2014-4-6 10:55:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我前几天就遇到过 开机吱吱响两声好像 客户催的急 到最后也没找到断线的地方 拿走了
发表于 2014-4-6 10:57:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了 !!!!
发表于 2014-4-6 11:41:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题应该是认为的吧
发表于 2014-4-6 12:18:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题出现也比较多
发表于 2014-4-6 20:29:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种问题怎样产生的 怎么CPU低座会把线路弄断
发表于 2014-4-6 23:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子,曾经换电容的时候搞断过线,蜂呜器规律的响
发表于 2014-4-6 23:18:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这样找线路断点 费事又费力,板子还搞得一塌糊涂,拿来我给你搞,不管断在哪跟线,5分钟搞定
发表于 2014-4-6 23:21:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这里有这个板子跑2A,哎,没思路
换网卡,,,,
发表于 2014-4-6 23:27:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
因为风扇底板那个胶贴在板子上,一冷一热便会产生水汽,时间一久就容易发霉
发表于 2014-4-6 23:30:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
精英给联想代工的垃圾板  此故障多为PCB制程不良导致的 和CPU座关系不大(U座易空焊) 主要是主板焊点易氧化    直接上灯座检修即可
发表于 2014-4-7 00:24:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小心使得万年船,哎
发表于 2014-4-7 01:18:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修过好多,断线的接上就好了,但有一块没有修好,没有断线,还是吱吱的叫,至今还放到在。
发表于 2014-4-7 12:15:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题以前还没发现。。
