查看: 2251|回复: 7
INTEL865主板疑难杂证
发表于 2008-10-29 20:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如下:。诊断卡上显C1报内存  插内存就掉电(而且当我再触发的时候就听见报警声音(不是内存的叫声))不插内存的时候就不会掉电 这个应该是通病来的。。有哪位师傅指点一下谢谢
发表于 2008-10-29 20:11:20 | 只看该作者 �
插内存就掉电先把供电管和电容换了
发表于 2008-10-29 20:18:15 | 只看该作者 �
以上的都试过了 还是不行 I/O换了 BIOS刷了还是不行。他就是有时候插上内存在跑马的时候就灭了 有时候显示后才灭的
发表于 2008-10-29 20:22:23 | 只看该作者 �
打一下内存卡阻值,看看是不是总线短路或其他外围短路
发表于 2008-10-29 20:30:51 | 只看该作者 �
过不了内存,你查查AGP1.5V供电和NB的供电。
打一下内存对地的二极体阻值。
发表于 2008-10-29 22:08:32 | 只看该作者 �
换一个内存槽试下,我原来就是内存槽短路才出现这种情况。
发表于 2008-10-29 22:12:19 | 只看该作者 �
这种问题有时候会莫名其妙的好了,我遇到的INTEL865主板也是这样的情况,没办法的情况下丢在一边,磕了几天,等客户来拿的时候一点,又莫名其妙的好了
发表于 2008-10-29 23:03:46 | 只看该作者 �
cpu温度高吧
嘀嘀嘀嘀嘀嘀叫 是吧
