查看: 1527|回复: 3
七喜A3,CPU无供电!
发表于 2014-4-5 08:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台七喜的笔记本,型号是A3,版号是B1XIEXX  V1.0    CPU无供电,查VIN主供电与VR_NO正常,VID脚有三只脚无电压,供电芯片替换过,VID阻值正常,,,请问VID脚无电压,还 有那些需要查的?
发表于 2014-4-5 08:34:44 | 只看该作者 �
vid不一定全部是有电压呀..它是一个组合,这应该上了CPU就正常呀....要按时序查,如果按你这样说的话,
发表于 2014-4-5 09:13:58 | 只看该作者 �
VID是一个组合。。查查它应该是什么组合。。看看时序方面。。
发表于 2014-4-5 17:22:01 | 只看该作者 �
只有CPU没电压么。 VID是高低电平 识别引脚,正常的。
