查看: 2120|回复: 8
[联想]
不知道是不是显示器不兼容
发表于 2014-4-4 21:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a10 6700  技嘉a88  4G内存  1T硬盘   win7 64位系统  aoc960s显示器 无法上1440*900,设置后显示器提示无信号,黑屏;换成aoc950显示器也不行;xp也不行,最大只能1280*1024;换瀚视奇显示器正常。
aoc显示器在amd945+技嘉主板上,xp系统可以正常设置为1440*900
求解
发表于 2014-4-5 08:51:56 | 只看该作者 �
顶起来,求解
发表于 2014-4-5 10:09:30 | 只看该作者 �
是不是 你显示器不支持那么大的频率,超频了吧
发表于 2014-4-5 10:18:03 | 只看该作者 �
g版的系统有可能是驱动装不合吧,单独打显卡驱动试试
发表于 2014-4-5 11:54:28 | 只看该作者 �
aoc960s,最佳推荐1440*900
发表于 2014-4-5 11:54:58 | 只看该作者 �
重新安装自带的驱动也不行,而且换瀚视奇显示器没有问题
发表于 2014-4-5 15:02:03 | 只看该作者 �
1440*900 *60HZ  这个分辨率一定可以是的  可能是你自己没设置好
发表于 2014-4-5 16:23:45 | 只看该作者 �
换根VGA线试试
发表于 2014-4-5 17:16:21 | 只看该作者 �
换过了,而且这个vga线在别的主机上正常
