查看: 2665|回复: 13
n4110开机不显示维修
发表于 2014-4-4 19:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4110开机电流0.40,测无CPU电压,查南桥复位没出,测u25 2脚没电压u25换过  还是一样4脚和2脚都没电压1脚和5脚有3.3伏该怎么维修啊
发表于 2014-4-4 22:01:14 | 只看该作者 �
没CPU供电肯定会没有U25的2脚供电啊
发表于 2014-4-4 20:07:49 | 只看该作者 �
这款机好像有个通病,就是这样吧。
在喇叭接口和显卡之间,有个5个脚的小管子,具体是啥忘记了。
应该是它虚悍或者偏位了。那个管子应该是管显卡的哦。
发表于 2014-4-4 20:16:40 | 只看该作者 �
沉默的乌云 发表于 2014-4-4 20:07
这款机好像有个通病,就是这样吧。
应该 ...
虚悍和偏位都没有,就是SYS_pwrck没电压
发表于 2014-4-4 20:17:33 | 只看该作者 �
怎么样才能SYS_pwrck电压。
发表于 2014-4-4 20:22:58 | 只看该作者 �
先从大芯片下手。如果其他电压都正常,换了CPU供电还不行再换CPU,不行再查
发表于 2014-4-4 20:53:02 | 只看该作者 �
你修东西要先量电压各大电压有了没有
电压有了就去掉别的,可能是北桥通病
发表于 2014-4-4 20:53:32 | 只看该作者 �
CPU电压啥的都没出修啥复位啊
发表于 2014-4-4 22:01:54 | 只看该作者 �
先查下CPU供电啊
发表于 2014-4-4 23:06:54 | 只看该作者 �
        把CPU电压修上来再说
发表于 2014-4-5 09:41:06 | 只看该作者 �
先查一下CPU外围电路有没有问题
发表于 2014-4-5 11:13:38 | 只看该作者 �
发个图纸帮我看下
发表于 2014-4-5 11:16:11 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2014-4-5 09:41
先查一下CPU外围电路有没有问题
DAV02AMB8F1.pdf (1.29 MB, 下载次数: 23)
发表于 2014-4-5 11:19:52 | 只看该作者 �
U压都没有,先修U压吧
