查看: 2912|回复: 13
不上电池有待机 但开机掉电。上电池可以开机
发表于 2014-4-4 19:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F41A
发现电池接口旁边的P管发烫  换了还是一样!控制芯片也有点热
发表于 2014-4-4 20:33:41 | 只看该作者 �
遇见过,电池坏了。
发表于 2014-4-4 20:59:18 | 只看该作者 �
这样的没有修到过
发表于 2014-4-4 23:09:40 | 只看该作者 �
        楼主绣好了没啊
发表于 2014-4-4 23:34:11 | 只看该作者 �
一起换掉啊
发表于 2014-4-4 23:45:11 | 只看该作者 �
重点查隔离保护啊~~
发表于 2014-4-5 09:39:14 | 只看该作者 �
查一下保护隔离电路
发表于 2014-4-5 09:39:35 | 只看该作者 �
点火回路也查一下
发表于 2014-4-5 11:03:42 | 只看该作者 �
隔保和充电ic(看有没有电电流,先确定电池本身的好坏)
发表于 2014-4-5 11:23:20 | 只看该作者 �
楼主要看看保隔电路和仁宝的点火回路,,
发表于 2014-4-5 11:24:54 | 只看该作者 �
那是你换的管不对,我遇到过
发表于 2014-4-5 16:25:53 | 只看该作者 �
楼主 好没有啊 ??
发表于 2014-4-5 17:19:33 | 只看该作者 �
人家都说电池可以开机了,电池坏了还可以开机么?
发表于 2019-9-17 18:18:11 | 只看该作者 �
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
