查看: 2399|回复: 9
acer 4750 暗屏 屏上的3.3V 19V 都到了 就是不亮
发表于 2014-4-4 14:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4750 暗屏 屏上的3.3V 19V 都到了 就是不亮  用强光手电照可以看到已经进系统了 外接正常可以显示 请问是什么问题
发表于 2014-4-4 15:34:24 | 只看该作者 �
查一下LID_SW这个信号是不是高电平,正常为3.3V,如果没有问题,再看是不是灯管或是高压条的问题
发表于 2014-4-4 16:15:45 | 只看该作者 �
谢谢了 电压只有0.9v  直接夸个3.3V 上去就可以了
发表于 2014-4-4 16:21:48 | 只看该作者 �
新人  学习学习。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-4 16:22:52 | 只看该作者 �
查下屏供电,应该是没有屏供电,或者屏线没接好。
2楼都指导是LID问题 楼主也证明是LID不正常屏暗了!你还说屏供电  详情 回复 发表于 2014-4-4 16:48
发表于 2014-4-4 16:48:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-4 16:57:07 | 只看该作者 �
呵呵,看完帖子再回复吧
发表于 2014-4-4 17:20:16 | 只看该作者 �
LID_SW这个信号是不是高电平
发表于 2014-4-4 17:21:02 | 只看该作者 �
楼主,你的3.3V是从那个飞过去的呀。。
发表于 2014-4-6 19:13:37 | 只看该作者 �
LED的机器屏暗部怎么好搞,不像Lcd
