查看: 1585|回复: 17
帮忙解释下Y450 这部分电路的作用
发表于 2014-4-4 12:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台Y450  开机0.08掉电,供电小板无1.5 v 1.05v 输出,换了pc68 30U/6.3V/ESR17_EC    换完后  能亮机, 于是上板拧螺丝, 大概20分钟 装好后,开机故障依旧 ,  拆版加热 待机附近就能正常开机,   此故障甚是为难,求各位大侠指点   供电小板以换新,待机芯片已换新
发表于 2014-4-4 12:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ28,PQ25,PQ24都是放电管
发表于 2014-4-4 15:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
放电电路,由主信号控制。
发表于 2014-4-7 10:11:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上面的放电管,拆掉都不影响开机,,,这个加热待机附近就正常吗?神啦。。
发表于 2014-4-9 13:45:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
真的 ,不说瞎话
是的,但是关机会有影响,会有余电  详情 回复 发表于 2014-4-9 19:22
发表于 2014-4-9 15:04:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.5或者1.8v电容失效,一般加热才开机的都是电容失效
发表于 2014-4-9 15:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子全部拆掉一个一个装。。再一个一个试,一般加热就好的  就看看附近电容。。。
发表于 2014-4-9 15:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者你直接把这些管子拆掉不装。。这也可以的
发表于 2014-4-9 15:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了 回下结果。。。。。
发表于 2014-4-9 19:22:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是的,但是关机会有影响,会有余电
发表于 2014-4-9 20:49:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
标题很疑惑。图本身不难 主供电开启信号 MAINON开启各路供电。加热就好 就麻烦些了 同意他们说的主要看电容。有示波器打下波形上来分析下看看。
发表于 2014-4-9 21:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主搞的怎么样啦,说一下结果啊
发表于 2014-4-30 10:37:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看着很好奇  坐等楼主给答案   不知道  修好了没有啊?
发表于 2014-4-30 11:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拆下来看看呢。现在什么情况了?
发表于 2014-4-30 12:10:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是电容的问题。
发表于 2014-4-30 12:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哪个电容的问题吧
发表于 2014-4-30 12:33:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看滤波电容
发表于 2014-4-30 13:12:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开启信号。放电用的
