查看: 2027|回复: 5
A8M2N-LA通电自动加电
发表于 2014-4-4 09:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕给HP代工的A8M2N-LA台式机主板!故障通电后就自动加电,第一次通电自动开机后不显示,不跑码。拔掉电源后重新通电,依然自动开机能正常显示,正常使用!或者第一次通电自动开机不显后按住开关强制关机以后再开机能正常进入系统!如此反复,说坏不坏说好不好!头疼!望大家指点一下
发表于 2014-4-4 09:50:21 | 只看该作者 �
自动开机   貌似cmos电路有问题吧!  放放电试试
发表于 2014-4-4 09:57:53 | 只看该作者 �
放电试过!主要是每次都自动通电
发表于 2014-4-4 10:01:21 | 只看该作者 �
大部分品牌机主板插电自动上电是正常的。
发表于 2014-4-4 10:05:20 | 只看该作者 �
在第一次不亮机时,测量一下:供电,时钟,复位
多半是IO故障
发表于 2014-4-4 22:33:11 | 只看该作者 �
一般都是I/O故障啦,呵呵。、、
