查看: 6910|回复: 34
令人抓狂的b470cpu供电
发表于 2014-4-3 22:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修一b470本 修到令人抓狂,cpu供电芯片 NCP6131 和NCP5911,铁壳上下管都换过,就是不出cpu供电,工作条件如下,ncp6131 12脚有19v供电,10脚5v,9脚有3.3v开启电压,4,5,6脚有1.02v,28,31,32脚有2v左右;ncp5911 1脚有5v 2脚2v左右,3脚开启2.8v左右,4脚供电5v ,铁壳场管都换过没有短路的,如果把铁壳都去掉,pu4301 pu4306 5,6,7,8脚都无电压,pu4405  5脚有2点几v电压,如果把铁壳都装上,pu4301 pu4306 5脚有5v电压,8脚无电压,NCP6131 和NCP5911,铁壳上下管都换过无数遍,就是不出电压,崩溃了,哪位高手看看问题出在哪里?
LENOVO B470.pdf
1.84 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-4 12:16:29 | 只看该作者 �
放点试一下嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-3 22:52:50 | 只看该作者 �
不出cpu供电,不全是这个供电芯片的问题。请你转变一下思路。去查一下发给cpu的procpwrgd. pch单桥 25mhz时钟,bios这些相关的东西.
发表于 2014-4-3 23:11:33 | 只看该作者 �
前两天搞定3台这个b470 差点也崩溃,你先打下4,5,6脚是否瞬间有svid ,然后再决定修哪块。一台是有时候死机,换6131ok,一台有时候没有cpu供电换6131芯片ok,一台是烧铁皮了,全部换掉,次控,铁皮,就好了,总结一下,换6131芯片是有必要的,祝你好运
发表于 2014-4-3 23:45:06 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2014-4-3 23:55:17 | 只看该作者 �
NCP6131 和NCP5911换掉看看,
发表于 2014-4-3 23:59:38 | 只看该作者 �
先查一下小供电好了没,再换桥试试
发表于 2014-4-4 08:48:32 | 只看该作者 �
这台是CPU没有发出电压数据, CPU供电IC是需要和CPU交换电压数据的, CPU没有发出, 说明CPU没有收到PGgood信号, CPU电压是最后一个开启的电压, 你查查这路信号是否正常. 这路没有提供信号说明其它电路的供电不正常.
发表于 2014-4-4 09:06:39 | 只看该作者 �
这个主板最好供电和管子一块换,要不可能会导致不良
发表于 2014-4-4 09:22:16 | 只看该作者 �
上个月我也修过一台B470的主板,是铁壳的管子和供电芯片一起换,换了四套才好,不过过了两天又回来了,又换了第五套,焊的时候一点要细心,不然会烧管烧芯片,
发表于 2014-4-4 09:59:46 | 只看该作者 �
铁皮不好换。要确保焊接好了,在查芯片的工作条件
发表于 2014-4-4 10:49:12 | 只看该作者 �
我也有块V470 不出CPU供电,都搞了好几天还没好,开始是大短PU3801 坏了,换掉后能开机,但待机0.100有点高。看论坛上很多说要把铁盖的管子换掉。换了后就不出CPU供电了,太难搞了
发表于 2014-4-4 12:08:51 | 只看该作者 �
刷BIOS 换南桥 换北桥  再换版
发表于 2014-4-4 12:09:08 | 只看该作者 �
那个al的小芯片也容易坏 你换了没
发表于 2014-4-4 12:24:11 | 只看该作者 �
查一下PU4405的条件。这个机器爱烧那个8脚的芯片。
发表于 2014-4-4 12:26:18 | 只看该作者 �
这个铁管子不好焊的,你确保焊好,
发表于 2014-4-4 14:00:12 | 只看该作者 �
pu4405那块没短路的话暂时不用看的,你说cpu_core都还没出。
发表于 2014-4-4 14:04:23 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-4-4 16:26:33 | 只看该作者 �
换 CPU供电芯片的。有时候就会好
发表于 2014-4-4 16:43:15 | 只看该作者 �
修过一台HP的,好像也是用的一样的芯片
