楼主: wenlinyu
令人抓狂的b470cpu供电
发表于 2014-4-4 16:53:02 | 只看该作者 �
现在的I系列不出cpu供电的太多了  论坛上有大神攻破了  但没公布
发表于 2014-4-4 16:57:30 | 只看该作者 �
一般换铁片和 5911 就好   不然cpu就危险了
发表于 2014-4-4 16:57:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-4 18:13:06 | 只看该作者 �
这种机子很难搞呢
发表于 2014-4-15 22:40:31 | 只看该作者 �
我也是这样的的问题 CPU才有0.1的电压  我也没有芯片
发表于 2014-4-15 22:46:59 | 只看该作者 �
既然CPU电压开启信号有3.3说明前面基本正常,有没有测量CPU或者显卡有没有短路
发表于 2014-4-15 23:51:53 | 只看该作者 �
测下阻值,确定芯片都已经换好后,查反溃电路。。。
发表于 2014-4-16 09:00:12 | 只看该作者 �
bios刷了吗??据说这机的BIOS影响CPU供电的诞生
发表于 2014-4-16 12:37:24 | 只看该作者 �
如果我说的没错的话,问题就是出在这里了!好好看看,这是我上次花了两天的时间折磨出来的!
发表于 2014-4-16 12:38:34 | 只看该作者 �
朋友修好了花告诉我一声!
发表于 2014-4-16 12:41:33 | 只看该作者 �
有换过CPU试过没
发表于 2014-4-16 12:42:16 | 只看该作者 �
是不是带铁壳的MOS管的
发表于 2014-5-9 23:39:27 | 只看该作者 �
6131和95831不出电压的问题越来越多见了,正在加速研究中。。。。
发表于 2014-5-10 00:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的u关联太多了
发表于 2014-5-10 08:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序测呗,
