查看: 2591|回复: 14
IBM SL510 无CPU电压,,,,急啊
发表于 2014-4-3 12:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障触发到0.6A左右,不跑码,无CPU电压  。ISL6266A 测电感对地短路
直接换了6266A 后,不短路,0.3A左右,还是不出CPU电压。。。
330电容全部已换,上下管全换
蕊片vin,vcc,vr-on正常。
不上U,,能出电压1.5V
发表于 2014-4-3 17:14:08 | 只看该作者 �
电感出电压,无短路的情况下。首先芯片的供电开启是否满足,然后激放电路是不是正常。。。就这几个条件查查吧!
不上U,能出电压,,,不上U,能出电压,,,  详情 回复 发表于 2014-4-3 17:57
发表于 2014-4-3 13:53:07 | 只看该作者 �
干南桥吧。
不上U,能出电压,,,  详情 回复 发表于 2014-4-3 17:56
发表于 2014-4-3 12:39:07 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2014-4-3 12:12
CPU电压开启有没有
VR ON 有电压,,47脚 CLK EN无电压
是否可以判断南桥坏???
发表于 2014-4-3 12:37:43 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2014-4-3 12:18
更换cpu试试。。。
换过CPU了,,,
发表于 2014-4-3 12:18:28 | 只看该作者 �
更换cpu试试。。。
换过CPU了,,,  详情 回复 发表于 2014-4-3 12:37
发表于 2014-4-3 12:12:11 | 只看该作者 �
CPU电压开启有没有
[attachimg]706759[/attachimg]VR ON 有电压,,47脚 CLK EN无电压 是否可以判断南桥坏???  详情 回复 发表于 2014-4-3 12:39
发表于 2014-4-3 17:17:44 | 只看该作者 �
电压不出来查那几个信号啊,供电,开关等等
不上U,能出电压,,,不上U,能出电压,,,  详情 回复 发表于 2014-4-3 17:56
发表于 2014-4-3 17:56:32 | 只看该作者 �
不上U,能出电压,,,
发表于 2014-4-3 17:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-3 17:57:13 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2014-4-3 17:14
电感出电压,无短路的情况下。首先芯片的供电开启是否满足,然后激放电路是不是正常。。。就这几个条件查查 ...
发表于 2014-4-3 18:00:03 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-4 09:54:38 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2014-4-4 12:13:23 | 只看该作者 �
这个不好说!你上CPU的时候良良下管控制机是不是保护了 如果保护了 就换南桥把
发表于 2014-4-4 12:29:00 | 只看该作者 �
不上U能出,说明还是这块有问题。对着图纸,每个脚都量一下。
