查看: 3564|回复: 17
ASUS 求助无法唤醒
发表于 2014-4-3 10:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到一台华硕X55V的笔记本,故障现象为1、把屏幕盖子合上后再打开无法唤醒了!找半天没找到霍尔元件,什么符号呢?      2.不关闭盖子,直接10分钟不用就自己待机进入休眠状态,再也唤不醒,未必休眠也有问题( ⊙ o ⊙ )啊!?                师兄们,该怎么修( ⊙ o ⊙ )啊,指导维修思路。。。
霍尔元件休眠查lid#这个信号,你可以拿把螺丝刀在屏四周转一下,看哪会有点磁性把螺丝刀吸住,合上屏幕的正下方一般就有霍尔元件,外观跟三极管一样,个头比较大,正常是一脚gnd,一脚3.3v供电,一脚lid#3.3v  发表于 2014-4-3 17:12
发表于 2014-4-3 11:01:12 | 只看该作者 �
查时序,acpi,slp*#..........
发表于 2014-4-3 11:02:38 | 只看该作者 �
ec问题大点
发表于 2014-4-3 11:15:35 | 只看该作者 �
休眠磁铁取了,系统设置永不待机休眠。
发表于 2014-4-3 11:16:09 | 只看该作者 �
开机显示机器没那个必要去动!!
发表于 2014-4-3 11:17:16 | 只看该作者 �
或者开关板上面有一个三极管 取了
发表于 2014-4-3 11:26:37 | 只看该作者 �
那霍尔元件怎么找呢
发表于 2014-4-3 11:27:44 | 只看该作者 �
EC  休眠开关是什么       霍尔元件再图纸中怎么找呢
发表于 2014-4-3 11:29:15 | 只看该作者 �
pingguo1756 发表于 2014-4-3 11:15
休眠磁铁取了,系统设置永不待机休眠。
客户说的浪费电!不过也可行的。     那霍尔元件在图纸中怎么找呢
发表于 2014-4-3 11:30:23 | 只看该作者 �
pingguo1756 发表于 2014-4-3 11:16
开机显示机器没那个必要去动!!
恩,就担心动了,机器不亮了,不好解决呢
发表于 2014-4-3 11:31:28 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2014-4-3 11:17
或者开关板上面有一个三极管 取了
开关面板三极管是霍尔元件( ⊙ o ⊙ )吗?     在图纸怎么找霍尔元件呢     怎么判断是霍尔元件?
发表于 2014-4-3 11:37:30 | 只看该作者 �
这种没见过。不知道怎么搞。。一般也不搞的吧。
发表于 2014-4-3 11:39:14 | 只看该作者 �
把磁铁拿掉看下
发表于 2014-4-3 11:45:16 | 只看该作者 �
恩   霍尔元件怎么在图纸中查找呢        怎么测量是霍尔元件呢    知道不
发表于 2014-4-3 11:45:44 | 只看该作者 �
客户送来,总不可能说   不搞吧
发表于 2014-4-3 13:01:31 | 只看该作者 �
这个真的不好说啊
发表于 2014-4-3 13:42:07 | 只看该作者 �
还有一种  去系统里面设置》。
