查看: 5784|回复: 14
联想V470c换铁壳管后装集成显卡驱动黑屏
发表于 2014-4-3 02:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到V470c大短路,拆机通电发现是cpu铁壳场管发热短路,换新的开机屏幕点亮,可是系统进不去,重装系统,依然进不去系统,进安全模式,卸载显卡驱动,能进系统,更新官网驱动,结果还是黑屏,不进系统,无解,系统做了N次,硬盘换了还是不行,求高手指点一下
发表于 2014-4-3 10:52:32 | 只看该作者 �
CPU 也有可能会坏,你先把CPU供电那一块弄好,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-3 14:51:15 | 只看该作者 �
你的MOS管们没有换好
发表于 2014-4-3 14:01:52 | 只看该作者 �
换个CPU看看,遇到过这个问题
发表于 2014-4-3 12:54:03 | 只看该作者 �
换CPU吧,有可能是他坏了
发表于 2014-4-3 11:35:57 | 只看该作者 �
换个CPU试下。
发表于 2014-4-3 11:06:14 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2014-4-3 11:45:10 | 只看该作者 �
这本子很垃圾
发表于 2014-4-8 00:24:02 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友的指导,最终证实我遇到的这个机器是cpu坏了,今天终于遇到一个i5cpu,装上一切正常
发表于 2014-4-15 18:33:38 | 只看该作者 �
今天修了一台跟你一样的机子短路修好   进系统黑屏  换CPU正常
发表于 2014-4-15 19:00:17 | 只看该作者 �
是AMD的CUP吗?
发表于 2014-4-15 20:50:28 | 只看该作者 �
路过看看,赚个积分
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-4-15 21:31:45 | 只看该作者 �
是不是AMD的  AMD的CPU很容易坏的
发表于 2014-5-4 18:27:44 | 只看该作者 �
你的好了、我的何时才到头啊、唉
