查看: 3868|回复: 31
b470维修之这个乌龙玩大了
发表于 2014-4-2 21:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机,B470,故障为不触发,拆开测得EC条件都有了,就是不去触发PCH,由于这BIOS是挂EC和PCH下的,不触发的时候都有供电了,所以他可能也参与触发,但是BIOS脚上没有波形,好吧,刷一个吧,刷的时候校验不了,老是提错误,看来是BIOS芯片坏了,换一个吧,在料板上找了一个自己以为是发、4M的BIOS,新料板吧,但是呀!!!!一会说,这会说了就不好玩了,
        找了一个BIOS芯片刷上去,能触发了,但是不跑码,LPC上都没有波形,BIOS上会有两三下,别看这两三下,最后认让我找问题所在,LPC没有波形,是不是CPU还没有寻址呢?先不管,打一下LPC的对地值看看,四个有一个不正常,
        不正常嘛,要么是EC要么是桥,心里美兹兹的,看来问题找到了,于上先摘了EC,发现四个LPC脚的阻值还是一样,看来是桥了,拿一个好桥换上去,奶奶的,还是刚才一样的阻值呀,难到我这桥是坏的?不行,看来得下个图纸看看,上本本维修论坛下了个图纸,找到EC,发现呀,奶奶的,四个LPC总线中有一个总线到PCH的中间加了一个33欧的电阻,加他妹呀,原来是这样,害我换一个桥,看来不是桥问题,没办法,哎,这是第二个乌龙,第一个乌龙嘛,这会我还没有发现,
    怎么办呢,又不是桥的问题,电流走到0.7就不动了,没办法,再拿起笔打一下BIOS上的波形吧,打了下,有那么两三下,分析了下,不对呀,如果是没有寻址的话,不可能有两三下波形呀,一般不寻址就一下吧,能有两三下应该是寻址的了,有可能是寻址到了BIOS后要数据没有返回?难到的下载的BIOS不对?算了,得刷一个吧,于上取下BIOS去刷,我 用的编程器是自己选择芯片型号的,所以刚才没有注意才玩的乌龙,这会我发现了,选择芯片后都快刷完了我才发现一个问题,如下图看打红圈的地方,
有没有发现这个BIOS芯片是2M的?但是我的是4M的呀,我也是在新板上找的,怎么是2M的呀,我的天,能跑码才怪呢,赶紧去找一个4M的芯片,刷上去,成功亮机,下班了,老板吹着走人,就没有再拍亮机图了,
      以上就是我玩的两个乌龙,太粗心了,都怪我技术不好,哎,你们不要这样玩呀,伤不起·······················
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
芬妹 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 10 高手!!!
L蓝信 + 5 楼主给我解答一下啊
发表于 2014-4-3 15:18:23 | 只看该作者 �
我有疑问,为什么拆了EC阻值正常,却判断是南桥的问题呢,
发表于 2014-4-2 21:41:37 | 只看该作者 �
BIOS这个真的是不好意思的,嘿嘿
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-2 21:27:55 | 只看该作者 �
我有疑问,为什么拆了EC阻值正常,却判断是南桥的问题呢,为什么不是EC
发表于 2014-4-2 21:49:37 | 只看该作者 �
标16的都是2M的,楼主大意了
是呀,由于机器多,很忙,我都没有细看的,以为是新板子上找的都是4M,哈哈,这个乌龙,玩大了  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:08
发表于 2014-4-2 22:08:12 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2014-4-2 21:49
标16的都是2M的,楼主大意了
发表于 2014-4-2 22:22:10 | 只看该作者 �
看的一头雾水,为什么拆了EC阻值正常,却判断是南桥的问题呢,为什么不是EC
哈哈 谢谢提醒 ,我打写错了  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:41
发表于 2014-4-2 22:41:59 | 只看该作者 �
哈哈  谢谢提醒 ,我打写错了
发表于 2014-4-2 23:01:57 | 只看该作者 �
学习了,顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-3 00:11:59 | 只看该作者 �
“不触发的时候都有供电了,所以他可能也参与触发,但是BIOS脚上没有波形,好吧,刷一个吧”
大神求教BIOS波形问题,您上边说的这个BIOS如果要看是否跑码以及是否过内存就是要看动态波形了对吧?另外这种BIOS待机1、2、5、6脚即使有波形也并不表示读取到了BIOS对吗?(我曾经尝试把EC和南桥的BIOS对换,发现EC下边挂的那BIOS波形跟以前完全一样)
新人求教,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-4-3 09:02:21 | 只看该作者 �
楼主应该是老手了吧,我们实地都是拿到机器先找图纸,然后根据故障找出线路
发表于 2014-4-3 09:12:46 | 只看该作者 �
B470不触发bios应该是通病了   我的编程器器件名错了会报错  写不上
发表于 2014-4-3 09:18:10 | 只看该作者 �
高手  。。
发表于 2014-4-3 09:27:39 | 只看该作者 �
4M 的程序2M的能刷进去?
发表于 2014-4-3 09:32:47 | 只看该作者 �
楼主换个编程器。。。580U人工输入就可以。。要不让修半天才查出来了。。
发表于 2014-4-3 09:42:43 | 只看该作者 �
BIOS问题,经典故障,受教了,谢谢。。。。
发表于 2014-4-3 09:43:52 | 只看该作者 �
刷完BIOS,最好打波形看看。bios需供电,复位。。。
发表于 2014-4-3 09:46:44 | 只看该作者 �
维修就是要大胆细心
发表于 2014-4-3 09:53:50 | 只看该作者 �
真是摆乌龙了,吸取教训
发表于 2014-4-3 09:58:41 | 只看该作者 �
坑。。等你跳
发表于 2014-4-3 09:59:50 | 只看该作者 �
粗心了,真心的,自己把自己饶进去了,还好最后修好了
