查看: 2858|回复: 13
华硕a52jr 进水 内接不显 能正常开机
发表于 2014-4-2 17:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  进水的机子 能正常开机  上半部分确定OK  但是内接不显 测+3vs_lcd无电压 这个板子LCD_VDD_EN来开启+3vs_lcd  追查LCD_VDD_EN开机一直被拉低 是显卡直接发过来的信号 难道是显卡也有问题么?
发表于 2014-4-2 17:30:09 | 只看该作者 �
换过显卡看看,一定好。
发表于 2014-4-2 17:38:50 | 只看该作者 �
yaoxueyongxw 发表于 2014-4-2 17:30
换过显卡看看,一定好。
进水的机子 我感觉显卡概率不大
发表于 2014-4-2 17:42:46 | 只看该作者 �
我昨天遇到一台,跟你故障一样的,换显卡,OK了,
发表于 2014-4-2 17:44:33 | 只看该作者 �
显卡发出的,就先换下显卡,试一下,只有这样
发表于 2014-4-2 17:47:32 | 只看该作者 �
真的么? 那我试试
发表于 2014-4-2 17:47:49 | 只看该作者 �
我这里正好俩台一样的 我换了试试
发表于 2014-4-2 17:49:12 | 只看该作者 �
外接有显示没,外接有显示的话还是先查查I2C总线
发表于 2014-4-2 17:52:05 | 只看该作者 �
先查数据线
发表于 2014-4-2 17:53:44 | 只看该作者 �
外接正常 ,刚刚上来BGA  哥们 能细说下么? 比如I2C总线在华硕本子的命名 还有一般对地值 电压 波形?
发表于 2014-4-2 17:55:39 | 只看该作者 �
哥们 能细说下么数据线相关的信息么?
发表于 2014-4-2 22:33:24 | 只看该作者 �
感谢各位指导,机子OK了 ,显卡取了发现右下角焊盘腐蚀了 掉了一个数据点,补上  测试OK
发表于 2014-4-2 22:44:36 | 只看该作者 �
凡事都有可能
发表于 2014-4-2 23:07:14 | 只看该作者 �
嗯,进水的机器这种情况先考虑动显卡。一般进水的机器我都洗洗刷刷,然后烘烤了再通电。不然很多隐性故障陆续发生会让你头疼。
