查看: 7588|回复: 23
DELL 5525 开机不亮 报警8声
发表于 2014-4-2 13:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5525 开机不亮 报警8声  加焊过显卡  北桥  屏也换过,屏线也检查过没有问题,BIOS也刷过,有人遇到这个情况吗?最后怎么修好的
发表于 2014-4-2 13:59:10 | 只看该作者 �
屏线换过?
发表于 2014-4-2 14:00:46 | 只看该作者 �
AMD的CPU你考虑换下cpu试试, 不过现在什么都被你干过了,确实不好判断问题了。
发表于 2014-4-2 14:13:29 | 只看该作者 �
8声报警没有检测到屏,你乱修,外接有显示吗
发表于 2014-4-2 14:37:17 | 只看该作者 �
要看机子  外星人的8声报警有很多  有屏线  有显卡   看看外接有无显示  查一下屏幕供电
发表于 2014-4-2 14:40:31 | 只看该作者 �
显卡问题,昨天刚遇到
发表于 2014-4-2 14:49:18 | 只看该作者 �
没有检测到屏,如果外接正常就是屏或屏线问题,如果外接不显,换显卡
发表于 2014-4-2 15:08:44 | 只看该作者 �
换过CPU了,还是不行
发表于 2014-4-2 15:11:03 | 只看该作者 �
外接没有显示,显示检查的屏和屏线,还有检测屏插入的信号,但是由于没有图纸,没找到屏检测信号,然后开始焊的显卡 桥
发表于 2014-4-2 15:11:34 | 只看该作者 �
kunmiao521 发表于 2014-4-2 14:40
显卡问题,昨天刚遇到
换的显卡吗
发表于 2014-4-2 15:28:34 | 只看该作者 �
风枪加热就可以判断。。后怎么怎么做你懂的
发表于 2014-4-2 17:13:38 | 只看该作者 �
拆掉显卡看是否有焊点脱落的
发表于 2014-4-2 17:32:53 | 只看该作者 �
楼主可以换个显卡试一下
发表于 2014-4-2 17:37:29 | 只看该作者 �
有示波器吗能读到屏吗
发表于 2014-4-2 17:40:59 | 只看该作者 �
那就是显卡问题,加焊是不行的,得换
发表于 2014-4-2 17:41:55 | 只看该作者 �
修到都是北桥的问题,也有遇到过屏的问题的
发表于 2014-4-3 10:52:14 | 只看该作者 �
7声是显卡吧,8声貌似是屏线
发表于 2014-4-3 15:12:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-3 15:17:45 | 只看该作者 �
一般都是检测不到屏,会报警,检测不到显卡会报警,检测不到键盘会报警,报警时你按大小写键,灯亮不亮。
发表于 2014-4-3 18:22:49 | 只看该作者 �
学习学习!刷BIOS试试
