查看: 3550|回复: 23
三星NC10插内存开机跑0.37到0.38不动
发表于 2014-4-2 13:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三星的本本,开机不显示,本以为是北桥问题,加焊北桥故障依旧,丛植北桥也是一样,CPU也丛植过,故障一样,有没有哪位兄弟修到过此问题的,
发表于 2014-4-2 13:12:49 | 只看该作者 �
cpu有没有坏
发表于 2014-4-2 13:42:59 | 只看该作者 �
电流跑多少次?
发表于 2014-4-2 13:47:52 | 只看该作者 �
CPU供电没出来
发表于 2014-4-2 13:58:55 | 只看该作者 �
CPU植珠啦
发表于 2014-4-2 13:59:45 | 只看该作者 �
CPU有电压出来
发表于 2014-4-2 14:00:18 | 只看该作者 �
0.38   0.41   0.33
发表于 2014-4-2 17:52:10 | 只看该作者 �
256 发表于 2014-4-2 14:00
0.38   0.41   0.33
刷个BIOS试一下
发表于 2014-4-2 18:08:12 | 只看该作者 �
好的  !我试试看
发表于 2014-4-2 23:11:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2014-4-3 09:54:16 | 只看该作者 �
好的  看看
发表于 2014-4-3 11:16:48 | 只看该作者 �
北桥或者内存问题多。
发表于 2014-4-3 11:20:44 | 只看该作者 �
三星的不好搞呀。我这儿有个三星的。电流跑0.8   吹热显卡电流跑1.5.。。。。焊了显卡冷了之后电流还是0.8.。。。
发表于 2014-4-3 13:00:41 | 只看该作者 �
电压出来完没有?完了刷个BIOS看看吧
发表于 2014-4-3 13:25:38 | 只看该作者 �
查一下内存条件
发表于 2014-4-3 13:35:57 | 只看该作者 �
这个我修过几个不是BIOS就是CPU空焊
发表于 2014-4-7 14:57:19 | 只看该作者 �
bios刷啦 还是不行啊!
发表于 2014-4-7 14:58:12 | 只看该作者 �
CPU我也加焊啦 还是不行啊
发表于 2014-4-7 14:58:46 | 只看该作者 �
内存我换了几根都不行啊
发表于 2014-4-7 14:59:27 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-4-3 13:00
电压出来完没有?完了刷个BIOS看看吧
电压一直出来的
