查看: 2497|回复: 13
大哥大姐们,麻烦帮忙看下
发表于 2014-4-2 07:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
      各位大哥大姐们,小生现在修一台华硕上网本1005P ,故障是不充电;虽然进了系统显示正在充电,但是等上很久电池电量仍不见涨。貌似论坛上许多人有这个问题都没解决。
    先不说这个咯,我想帮忙看下这个芯片是什么作用。我在网上找了许久仍找不到此芯片的资料,想看看这个的内部图。先谢啦。
最佳答案
查看完整内容
UP6268是升压IC,可提供2组的参考电压, (out1,out2)每组参考电压可以提供100uA SINKING/SOURCI电流能力 , 参考电压由可程式化I2C调整, 输出范围 0~3.175V I2C 脚位: 串行时钟脚跟串行数据脚。(SCL SDA)
发表于 2014-4-2 07:06:48 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-4-2 08:17:01 | 只看该作者 �
应该是相当比较器一样,选择输出端
应该不是比较器吧,没有用数据线来比较的吧,这个应该是通过I2c来度电池信息的吧。  详情 回复 发表于 2014-4-2 08:59
回复
发表于 2014-4-2 08:51:17 | 只看该作者 �
这个芯片应该问题不大  显示在充电 你试试换个电池试试
回复
发表于 2014-4-2 08:59:44 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-4-2 08:17
应该是相当比较器一样,选择输出端
当PRECHG是高电平时,进入预充电模式, PRECHG:预充电控制信号,预充电时为高电平,快充时为低电平。(当EC检测电池单节电芯电压低于3V时,EC会发出PRECHG高电平信号给充放电芯片,以150mA小电流给电池充电,当单节  详情 回复 发表于 2014-4-2 12:42
回复
发表于 2014-4-2 09:05:00 | 只看该作者 �
这个是数模转换芯片,将2,3脚传来的IIC数据转换为电压信号输出。实际上就是EC发过来的,充电电压,充电电流设定。4,5脚有电压输出,基本上就能大致判断这个是正常的。
回复
发表于 2014-4-2 10:04:49 | 只看该作者 �
换个电池试试。在检查电路!!
回复
发表于 2014-4-2 10:14:13 | 只看该作者 �
你确定电池有无问题先.
回复
发表于 2014-4-2 12:42:00 | 只看该作者 �
PRECHG:预充电控制信号,预充电时为高电平,快充时为低电平。(当EC检测电池单节电芯电压低于3V时,EC会发出PRECHG高电平信号给充放电芯片,以150mA小电流给电池充电,当单节电芯大于3V时,PRECHG信号变低,充电芯片改为正常电流给电池充电)。
回复
发表于 2014-4-2 17:19:03 | 只看该作者 �
先确认电池好坏咯,从简单的开始,电池如果不行直接换,好的再拆机查电路(充电ic)
回复
发表于 2014-4-2 20:04:15 | 只看该作者 �
通俗一点说吧,我认为:4、5脚要输出多大电压,是根据2、3脚读取到的数据决定的。1脚接地,6脚供电。
回复
发表于 2014-4-2 22:16:07 | 只看该作者 �
楼主电池坏了吧
回复
发表于 2014-4-3 10:32:04 | 只看该作者 �
电池换了也没用,我测了到电池的两条总线阻值不一样,但拆了这个芯片后就一样了。这个芯片还不好买到。
回复
发表于 2014-4-3 15:22:23 | 只看该作者 �
这个芯片应该问题不大  显示在充电 你试试换个电池试试  //
回复
