查看: 2327|回复: 14
[显卡维修]
一块影驰9800GT/1G/DDR3显卡的问题,求高手帮忙分析问题。
发表于 2014-4-1 21:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己本人使用的显卡,突然间就不显示了,系统是WIN7/64位的,然后按下关机键只在最后关机的画面又自动显示出来了,再开机依然一样只是在关机的时候图像才显示,不知道是什么问题,电路测试不出来,请高手帮忙分析。谢谢。
发表于 2014-4-2 09:39:47 | 只看该作者 �
显卡不良了。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 21:41:44 | 只看该作者 �
确定不是显示器问题?
发表于 2014-4-1 22:47:22 | 只看该作者 �
确定不是显示器问题,显示器接到笔记本上使用正常
发表于 2014-4-1 22:48:18 | 只看该作者 �
现在换了个显卡电脑就正常了
发表于 2014-4-1 22:48:42 | 只看该作者 �
确定是显卡问题
发表于 2014-4-6 17:39:44 | 只看该作者 �
关键是不知道问题是出在哪,有谁能分析下啊
发表于 2014-4-6 23:25:08 | 只看该作者 �
加焊下BGA就好了
发表于 2014-4-7 00:03:39 | 只看该作者 �
是不是分辨率的问题,关机有画面的话应该是能亮的。
发表于 2014-4-7 13:44:05 | 只看该作者 �
住芯片虚焊了,加焊一下就好了
发表于 2014-4-12 12:25:08 | 只看该作者 �
先测定一下GPU等其他的供电电压,影驰900GT的1G卡,发热比较大,GPU虚焊很容易发生,最好重新植,我修过这卡150多片。
发表于 2014-4-12 14:12:31 | 只看该作者 �
楼上的大神说的对。
发表于 2014-4-13 14:29:23 | 只看该作者 �
影驰的显卡 GPU问题的多
发表于 2014-4-13 15:11:24 | 只看该作者 �
VGA接口的行场转换芯片有没问题
发表于 2014-4-15 21:17:28 | 只看该作者 �
直接BGA加焊GPU.
