查看: 3398|回复: 30
哈哈,又一个赚分的!!速杀神舟A430-i3雷击机不通电
发表于 2014-4-1 18:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:  神舟A430-i3
板号:  DA0SW9MB6E0 REV:E
故障:不通电
检修:
        前言:接手后插电源不通电,无待机电流,想可能保隔电路未过,拆机发现网卡芯片上面有个细细的裂纹,网桥后级电阻电容都有烧焦的痕迹,客户未说是雷击坏的,都不明示坏的原因需要我们检修,看看我们是不是老实啊,呵呵,言归正传,速度取下网卡芯片,还是不通电,暂且排除这一块,这机器得先把通电修正常了才好进行下一步。 以下开始保隔电路的检修:
        先上充电电路的全图,好对应着说:
       看上图+PRWSRC未生成,PQ34的栅极1脚无高平无法导通,见+PRWSRC局部图:
看上图,PQ34的栅极取决于ACOK_IN,+VH28及ACOK#,各元件大致量了下,可以排除:
检修思路转入到测量充电芯片各引脚:见图:
着重测量了1、2、3、8、15、19、20、24脚,发现3脚EN脚竟然也没有,这个脚的电压是+VA经过PD10通过分压电路转换而来,不可能没有的,顺着此线索查修发现PD10开路了,导致无电压过来,取料板上的同样元件换上,通电发现待机所需要的条件均已满足,触发电流唰唰的跑至亮机。至此保隔修复完毕。剩下来的工作:虽然雷击有烧的痕迹,可喜的是只坏了网卡芯片,网桥及一些涉及到电阻电容都正常,换新芯片后网络也正常了。全部修复完毕。,
   把亮机后测量数据分享下:
ACOK_IN,+VH28:28V    ACOK#:0V    充电芯片引脚:1,15脚:+5V   19,20脚:+19V     24脚:+19V   2脚:1.25V    3脚:+1.18V   8脚:+2.39V
总结:查查充电芯片各脚,还是有重大收获的,顺便把图纸也奉上,方便大家对照。
码字有点辛苦的,大家看着高兴,顺便加点分哦,谢谢了!!
神州sw9图纸sw9_mb_uma_1201.pdf
1.32 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
加油1 + 5 赞一个!
cai654321 + 10 很给力!
xy7834066 + 2 我是小白白,只能给你这么多分
rich8077 + 10 很给力!
盛娟清铖 + 5 淡定
发表于 2014-4-1 18:51:18 | 只看该作者 �
雷击桥没坏,还是很幸运省去很多功夫喔,楼主思路很清晰,不错
有时候运气好一点,还是不错的,至少心情会好过一些。  详情 回复 发表于 2014-4-1 18:59
发表于 2014-4-1 18:59:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-1 19:12:26 | 只看该作者 �
桥居然没被击坏,就坏了个二极管和网卡芯片,运气太好了
从修复电路机来说,总的感觉,元件坏的不多,一般坏的多都是保隔电路设计比较差的,这种情况一般比较少见了,  详情 回复 发表于 2014-4-2 08:34
发表于 2014-4-1 19:25:09 | 只看该作者 �
楼主好功底  挺不错的文章  很详细  给你加个分
谢谢了,朋友!!分享下维修历程,让我们共勉!!  详情 回复 发表于 2014-4-2 08:36
发表于 2014-4-1 19:43:38 | 只看该作者 �
   楼主思路很好· 就是图太小了点·
不好意思哦,全图不好截,放大后好像比较模糊,要想想办法改进下  详情 回复 发表于 2014-4-2 12:14
发表于 2014-4-1 19:48:37 | 只看该作者 �
不错.修好后还把电压附上.就为这个.也得加分.
发表于 2014-4-1 20:16:54 | 只看该作者 �
广达保护隔离简单的很,就两个管子,一般都是ACOK#的问题。一路追查,即可秒杀
发表于 2014-4-1 20:35:50 | 只看该作者 �
顶一个,楼主电路分析很强
过奖了,我也只是一个普通维客  详情 回复 发表于 2014-4-2 08:31
发表于 2014-4-2 08:31:51 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2014-4-1 20:35
顶一个,楼主电路分析很强
过奖了,我也只是一个普通维客
呵呵,楼主谦虚了,在哪儿做的??我郑州  详情 回复 发表于 2014-4-2 12:07
发表于 2014-4-2 08:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 08:36:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 12:07:12 | 只看该作者 �
xds6677 发表于 2014-4-2 08:31
过奖了,我也只是一个普通维客
呵呵,楼主谦虚了,在哪儿做的??我郑州
我在宣城的,有时间来玩玩!!  详情 回复 发表于 2014-4-2 12:11
发表于 2014-4-2 12:11:24 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2014-4-2 12:07
呵呵,楼主谦虚了,在哪儿做的??我郑州
我在宣城的,有时间来玩玩!!
呵呵,唉干咱们这行的,时间不多  详情 回复 发表于 2014-4-2 12:18
发表于 2014-4-2 12:14:01 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2014-4-1 19:43
楼主思路很好· 就是图太小了点·
发表于 2014-4-2 12:18:09 | 只看该作者 �
xds6677 发表于 2014-4-2 12:11
我在宣城的,有时间来玩玩!!
呵呵,唉干咱们这行的,时间不多
那倒也是,搞维修是很痛苦的,又费时间,天天催的要命!!!哪有时间敢跑出去玩……  详情 回复 发表于 2014-4-2 12:23
发表于 2014-4-2 12:23:37 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2014-4-2 12:18
呵呵,唉干咱们这行的,时间不多
发表于 2014-4-2 16:44:36 | 只看该作者 �
雷击的机器能用住吗
一般电路部分损坏的,只要查修出来了,基本上都能修很久的,  详情 回复 发表于 2014-4-13 19:33
发表于 2014-4-13 19:33:50 | 只看该作者 �
maochencheng 发表于 2014-4-2 16:44
雷击的机器能用住吗
发表于 2014-4-13 20:53:42 | 只看该作者 �
楼主 功底不错
