查看: 4274|回复: 11
遇华硕K42JR 神器
发表于 2014-4-1 16:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JR 触发1.6A左右掉电自动重启无显。
偶尔能亮机,亮机时电流2.08A左右,
内存插口上标示为K42JZ REV 4.1,看过论坛的帖子说DJ-DC 的第10脚相连电阻,实测18K,我感觉是正常的,也换过无效,刷过JZ的BIOS无效,1.05V输出相连一个电容,更换加焊加几个都无效,VCORE及1.05V相连MOS管全部更换无效,触摸法加热法无效。
但是我发现手上这个板有个规律就是,开着机不管它,让它反复的自动关机重启多次电流就会上到2.08A有显。
大家有什么建议啊/
发表于 2014-4-1 17:25:57 | 只看该作者 �
不亮时 电压正常吗?   PG   呢
发表于 2014-4-1 18:24:05 | 只看该作者 �
是不是主板要温度才能开机啊
发表于 2014-4-1 18:24:35 | 只看该作者 �
你直接给主板加热开机看行不行?
发表于 2014-4-1 18:27:01 | 只看该作者 �
看看io的工作条件,,,,,时钟,复位,pg
发表于 2014-4-1 18:35:17 | 只看该作者 �
开机电路有问题啊。。。。。。具体的操作,俺就不会了。。。小白路过,只懂大概。。。
发表于 2014-4-1 20:19:16 | 只看该作者 �
CPU下方的几个管子换掉,还有显卡旁边的两个管子,
发表于 2014-4-1 20:47:39 | 只看该作者 �
这个好像是改良的,以前那些招没用了
发表于 2014-4-1 20:53:18 | 只看该作者 �
换过了,还是一样
发表于 2014-4-1 21:29:41 | 只看该作者 �
这款机子修过不会出现那些问题,要么刷bios,换桥好的。要量一下usb的对地值。有一台就是小板上的usb口数据线对地值不对。出现各种问题。
发表于 2014-4-3 20:43:06 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2014-4-1 18:24
你直接给主板加热开机看行不行?
加热过了,没用呢,我感觉不是有地方虚焊,而是有可能有地方线路不通,感谢回复
发表于 2014-4-3 21:10:57 | 只看该作者 �
