查看: 4114|回复: 14
ASUS Z9100不开机求助
发表于 2008-10-29 11:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了台ASUS Z9100按开机键没任何反应,开机脚有3.3V,开机按键是没问题的,把COMS电池取掉后过一下通电可以自动开机,但装上COMS电池按开机键不行,有事用手摸下南桥晶振能开机,用万用表测试晶振一边有0.9V,一边为0V。更换了南桥还是一样,请高手多多指教。
发表于 2008-10-29 11:25:48 | 只看该作者 �
为什么换南桥?怎么不换晶振、谐振电容?
发表于 2008-10-29 11:51:59 | 只看该作者 �
在线求助,请不吝赐教啊!
发表于 2008-10-29 11:53:32 | 只看该作者 �
哦!晶振和电容都先换了。
发表于 2008-10-29 12:06:54 | 只看该作者 �
用手摸一下晶振有时能开机的话,你有示波器可以量一下波形,确诊一下该晶振有没有问题
发表于 2008-10-29 12:21:36 | 只看该作者 �
晶振是没有问题的,我都换了N个了。
发表于 2008-10-29 21:24:55 | 只看该作者 �
查晶振的相关线路
发表于 2008-10-29 23:47:35 | 只看该作者 �
我遇到了一台A6000的机器是晶振坏了,故障跟你说的差不多
发表于 2008-10-30 02:28:55 | 只看该作者 �
有个电容被击穿了,导致晶振一脚没电。。。。修过几次
发表于 2008-10-31 11:32:13 | 只看该作者 �
楼上的高手可否说明白些是哪个位置的电容啊!不胜感激。
发表于 2008-12-2 14:01:53 | 只看该作者 �
应该是晶振周围的电容吧
发表于 2008-12-2 14:44:04 | 只看该作者 �
就是106电阻的2个电容中的一个
发表于 2008-12-22 16:17:22 | 只看该作者 �
电容一般是多大的呀?
发表于 2008-12-22 16:20:49 | 只看该作者 �
找个同样板子拆了,要不就查图纸了,这个图纸好找呀!
发表于 2008-12-23 23:27:28 | 只看该作者 �
学习了,今天也接了一台,也是模一下晶振就可以!换晶振不行,打算干南桥了,,
