查看: 3950|回复: 17
联想V450独显VGA外接无显,板号LA-4142P
发表于 2014-3-31 21:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说明一下我这里是云南大山,没什么维修点和维修人才等等。
应为要经常外接到投影等外设上,故需解决此问题。
故障现象:通过VGA插外接显示器,刚开始时接入的显示器会变灯,几秒钟后屏幕提示“模拟信号,节能模式”。笔记本显卡控制台能检测到外接显示器,但无论选择哪种模式外接都无反应。
未拆机判断VGA接口电路故障,用万用表蜂鸣档对VGA插头15条线对地打阻值,发现其中4和11针为开路,对调表笔也是开路。拆开后无法找到4针和11针连到哪里?拆板后并发现貌似VGA电路的AD芯片位置为空,新手不懂求教。
权限不够无法贴图,附件中有我拍这个板VGA接口附近的两张图,请指点。
VGA接口图.rar (694.48 KB, 下载次数: 22)
发表于 2014-3-31 22:04:03 | 只看该作者 �
你应该查13脚和14脚,可以用示波器打下波形。14和11针是正常的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
哥我没示波器!  发表于 2014-4-1 10:01
发表于 2014-3-31 22:06:29 | 只看该作者 �
还有123脚也要检查
发表于 2014-3-31 22:17:06 | 只看该作者 �
我也是云南开来我以后要回云南发展了
发表于 2014-3-31 22:26:54 | 只看该作者 �
看VGA的工作条件 希望对你有帮助
发表于 2014-3-31 22:41:50 | 只看该作者 �
查1 2 3 9 11 12 13 14这几个脚正常就可以
发表于 2014-4-1 10:04:21 | 只看该作者 �
huangjun88519 发表于 2014-3-31 22:17
我也是云南开来我以后要回云南发展了
欢迎回来!
谢谢大家的支持。
发表于 2014-4-1 22:03:57 | 只看该作者 �
开机外接VGA用万用表检测发现VGA14脚连接的三态门IC的三个脚一边中间那个脚无电压,而13脚连接的三态门上的是有3V电压的,不知道那个正常?
发表于 2014-4-1 22:06:27 | 只看该作者 �
你这个是要干么的新人不是很懂!
发表于 2014-4-2 09:55:16 | 只看该作者 �
麻烦给分析分析,谢谢!
发表于 2014-4-2 10:07:54 | 只看该作者 �
你遇到的是VGA不显示,我遇到的是内接不显示。
发表于 2014-4-4 23:27:07 | 只看该作者 �
你这个三态门没坏的话就是显卡坏了。行场信号在集显板子来自北桥,独显板就来自显卡
14脚链接三态门坏了或者显卡坏了
发表于 2014-4-7 22:03:11 | 只看该作者 �
机器内屏上显示正常应该不是显卡的事吧?估计是三态门坏了。
手里没这样的芯片,有的话换上估计就OK了。不知道有没有代换方法?
发表于 2014-4-9 17:40:28 | 只看该作者 �
2脚4脚飞线短接就可以了
这个是怎么飞法?  详情 回复 发表于 2014-10-29 16:37
发表于 2014-5-16 00:53:51 | 只看该作者 �
也不知道楼主是怎么修好的。我有一片Y450是一样的问题
发表于 2014-5-16 00:55:52 | 只看该作者 �
也不知道楼主是怎么样修复的。我有一片Y450和楼主是一样问题
发表于 2014-10-29 16:37:39 | 只看该作者 �
jimces 发表于 2014-4-9 17:40
2脚4脚飞线短接就可以了
这个是怎么飞法?
