查看: 3478|回复: 25
K42JR 4.1版 不显示维修。我没分了,赚点分。
发表于 2014-3-31 20:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
故障;上电不显示
版号;K42JR 4.1版
维修学0;开机电流可以上到0.26(裸板),测的EC旁边的8脚芯片(UP7706)第六脚五电压输出。
测的第六脚对地阻值2百多。UP7706第六脚输出1.8v通过PQ8515转换成+1.8VSG给显卡供电
测的PQ8515的1.2.3脚(显卡的+1.8VSG供电)对滴阻值为0。
问题找到,上BGA,阻值正常。上BGA,上电,电流哗哗哗~~~。收工。
我是来骗分的。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
我去年买了4个表 + 8 干净利落
pingfang + 10 顶个
chinafixRookie + 9 很给力!
天意wx + 8 骗分不绝对 案列很简单 技术很熟练 看过加.
发表于 2014-3-31 21:13:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
运气这么好,我那个东芝板1.8V已经出来了,电流也上去了,就是不显示
发表于 2014-3-31 21:24:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片温度很高的
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-3-31 21:51:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz牛逼华硕难修
发表于 2014-3-31 22:34:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
额呵  只能说你运气好    我也给你加分啊
发表于 2014-3-31 22:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单明了,,,,,,维修当然越简单越好
发表于 2014-3-31 23:23:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
能抓住重点 维修就是快啊
发表于 2014-4-1 07:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手不懂 你BGA显卡  不是后级的1.8给显卡供电的没出来吗 应该是u芯片问题呀
发表于 2014-4-1 10:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没有给供电为什么上BGA   是加焊显卡吗·  二不是加焊显卡供电芯片吗
发表于 2014-4-1 11:58:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
评不上分啊
发表于 2014-4-1 12:04:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实这个机器问题吧 我也基本搞不懂 就是来骗积分用用....
发表于 2014-4-1 12:40:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
K42JR   N多电流到了都不显示的  就搞好一台, BIOS 问题。其他的都是到显示了不显。电流都正常
发表于 2014-4-1 13:54:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这上显卡坏了呀
发表于 2014-4-1 14:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老实说没怎么看懂,电流0.26是显卡坏吗?还是空焊呢,这电流感觉不像显卡啊
发表于 2014-4-1 14:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主运气加技术
发表于 2014-4-1 14:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看你修的是显卡,可电流才0.26,这还没到显卡吧?那你加焊哪儿了,显卡???
发表于 2014-4-1 14:28:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样来骗分,我不加分
发表于 2014-4-2 00:41:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
最后是换掉显卡了吧。
发表于 2014-4-2 13:34:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
短路了,哥们。仔细·~~仔细
发表于 2014-4-2 13:37:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
伙计,教教我怎么混到银牌的。羡慕
我没事就来看贴,不懂就问,坛里师傅们都很好,都给我解答,就这样了....  详情 回复 发表于 2014-4-2 14:49
