查看: 1093|回复: 1
dell1420
头像被屏蔽
发表于 2014-3-31 17:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  dell1420 客户说没声音 ,在别处没修好,开机进系统发现能认到声卡播放音乐没声音,插耳机测试有吱吱的交流声,二话不说直接拆机发现声卡那一块已经被上家糟蹋过了,第一感觉应该不是硬件的问题了,要不然就到不了我这了+ f* p) \7 c/ g# z  }, b
: K% y; M/ B* M
能认到硬件说明+3.3V_RUN,5#SDO,6#BITCLK,8#SDI,10#SYNC,11#REST 这些信号应该没有什么问题,还是再测一遍 测试供电时1#9#+3.3V_RUN正常,测25#38#VDDA 1.2v 不正常 正常时应该为5v(发现新大陆)就追查这个电压来源,发现时从u19功放的29#产生的VDDA 这个可以看它的内部电路6 B( Z, ^; j# i1 H' t8 r' [
(VDDA)输出条件是有VDD和,VDD 5V正常,REG_EN3.3v正常,REG_OUT只有1.2一看就知道是u19 音频功放芯片的问题了啊,当时没有这个芯片了就想能不能直接从VDD5V 那里拉个电压 反正没料件就直接拉个电压到u18声卡的25#开机熟悉的XP开机音终于出来啦,插入耳机吱吱声也没有了,测试半天正常,今天又涨见识了 原来VDDA 5V不正常会是能认到硬件但没声音,新手发帖 有不对的地方老大们请指教
发表于 2014-3-31 17:40:07 | 只看该作者 �
什么东西 那么多字母
