查看: 4603|回复: 31
联想B460不开机更换HM55之后无法关机
发表于 2014-3-30 20:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460不开机更换HM55之后无法关机,电流表停留在0.8几,进PE点关机之后就死机在PE画面。从新加焊也没用。高手们是不是从新更换一个新的HM55吗?
发表于 2014-3-30 20:18:22 | 只看该作者 �
从新换个 试试
发表于 2014-3-30 20:20:10 | 只看该作者 �
这个问题我早就修到了,B460这问题你先刷下EC  BIOS看看,不行就找个B460的料板子换个拆板子的南桥就好
发表于 2014-3-30 20:46:19 | 只看该作者 �
应该还是桥的质量问题了
发表于 2014-3-30 20:49:27 | 只看该作者 �
刷桥bios.刷论坛里有一个v460 b460共用的bios试一下
发表于 2014-3-30 20:52:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,有遇到过,关机屏是黑的但是开机面板灯还亮着,可调电源也有电流。
发表于 2014-3-30 21:00:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧```````````````````
发表于 2014-3-30 21:44:41 | 只看该作者 �
好奇怪的故障。。有缘遇到刷bios
发表于 2014-3-30 22:09:26 | 只看该作者 �
刷 BIOS,两个一起刷,刷完OK
发表于 2014-3-30 22:12:08 | 只看该作者 �
等露珠的结果!
发表于 2014-3-30 23:15:14 | 只看该作者 �
论坛上有个解决这种问题的BIOS   今天修了一台 刷了就好了
发表于 2014-3-30 23:49:05 | 只看该作者 �
再换一个试试了
发表于 2014-3-31 00:11:57 | 只看该作者 �
最好是拆机的,现在买好多新HM55伤不起啊
发表于 2014-3-31 08:43:55 | 只看该作者 �
这个就是HM55的BIOS,刷个升级的就好了。不要动桥了。
发表于 2014-3-31 09:32:40 | 只看该作者 �
这个机器BIOS 处问题的多,先刷BIOS 试一下!不要盲目动桥!
发表于 2014-3-31 09:59:08 | 只看该作者 �
HM55的桥 很多的情况下 换了是要刷BIOS的  刷公版BIOS   自己慢慢试
发表于 2014-3-31 18:15:39 | 只看该作者 �
桥换了还是一样,等待刷bios了
发表于 2014-3-31 18:20:44 | 只看该作者 �
之前的问题是不触发 ? 还是说能加电 不亮的?
发表于 2014-3-31 20:14:05 | 只看该作者 �
这个机器的板号在硬盘部位黑色绝缘下面,用风枪吹一下,撕起来就能看到,一般都是9911那款
发表于 2014-3-31 20:26:41 | 只看该作者 �
刷bios了没有
