查看: 2044|回复: 8
谁的电脑是G470的,麻烦告诉一下这个芯片是什么?
发表于 2014-3-30 18:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G470被雷击坏,此芯片击穿。待机正常,开机电流0.6A左右。
此芯片小弟只能看到831什么的
联想G470  I3带独显的机器
发表于 2014-3-30 18:05:35 | 只看该作者 �
PU901位置,谢谢大神!
发表于 2014-3-30 18:23:49 | 只看该作者 �
ISL95831  CPU供电芯片
发表于 2014-3-30 19:27:59 | 只看该作者 �
CPU供电管理芯片
发表于 2014-3-30 20:09:40 | 只看该作者 �
不解释 发表于 2014-3-30 18:23
ISL95831  CPU供电芯片
谢谢,我的这个芯片被雷击穿了,看不到前面的具体数据,怕焊错,谢谢!
发表于 2014-3-30 20:10:30 | 只看该作者 �
雨森 发表于 2014-3-30 19:27
CPU供电管理芯片
谢谢你,非常感谢!因为没钱买图纸,所以发个贴子问一下!
多上论坛,多看贴回贴,不就有“钱”了吗?  发表于 2014-3-30 22:36
发表于 2014-3-30 20:40:48 | 只看该作者 �
95831坏得多,但是为嘛雷会击它呢
发表于 2014-3-30 22:37:44 | 只看该作者 �
论坛的力量,有问就有答了
