查看: 2724|回复: 22
联想g475 进水 维修
发表于 2014-3-30 14:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 清理  加电  待机0.01 3v 5v 1.1v 电压正常  南桥晶振有电压差  ec vcc3.3v   ECRST# 3.3v   acin 2.9v
LID_SW# 3.3v  晶振 有电压差    按下开机 ON/OFF#有 跳变  EC_RSMRST# 0.6v 无明显短路 PBTN_OUT# 3.3v 无跳变   不触发  怀疑ec bios 刷了n个无果  换ec 故障 依旧  我感觉还是ec 这部分的问题但是没思路了  有大神 碰见过这样的问题吗 acin 2.9v 正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 13:50
发表于 2014-3-30 14:27:16 | 只看该作者 �
感觉被什么拖死拉低了点  断开与ACIN相连的原件试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 13:52
发表于 2014-3-30 14:40:34 | 只看该作者 �
南桥的复位有吗
发表于 2014-3-30 14:52:10 | 只看该作者 �
EC_RSMRST# 0.6v   南桥的返回挂起电路异常
发表于 2014-3-30 15:02:57 | 只看该作者 �
这个不是ec 发给南桥的待机电源好信号吗
发表于 2014-3-30 15:33:32 | 只看该作者 �
没有见过这种问题,,看看楼主怎么弄好
发表于 2014-3-30 15:49:46 | 只看该作者 �
EC_RSMRST# 0.6v,发出 或接受问题。试下能不能断开测。我记得不能。 这种情况一般是 桥 或者EC下面有腐蚀造成的。
发表于 2014-3-30 17:01:54 | 只看该作者 �
进水的是哪一块· 重点维修这一块有的电路·
发表于 2014-3-30 17:11:46 | 只看该作者 �
刷BIOS  搞定
发表于 2014-3-30 17:12:55 | 只看该作者 �
刷ec 还是南桥
发表于 2014-3-30 18:05:11 | 只看该作者 �
兄台  万一南桥工作不正常  给信号拉低了呢
发表于 2014-3-30 18:13:59 | 只看该作者 �
EC换过了,没头绪就直接换桥吧
发表于 2014-3-30 18:39:45 | 只看该作者 �
进水的地方时在哪里啊
发表于 2014-4-16 12:20:20 | 只看该作者 �
谁给穿上一个EC BISO吧 正在寻找
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 13:53
发表于 2014-4-16 13:42:43 | 只看该作者 �
发个独显的BIOS呗  正在需要 啊 同时验证 你这RSMRST为0.6V是不是BIOS的问题
发表于 2014-4-16 13:50:37 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=2#pid9846821  兄弟参考下这个帖子 仔细看看 修好 跟我说下   是不是 EC 的BIOS芯片本身损坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 13:56
发表于 2014-4-16 14:06:23 | 只看该作者 �
楼主 搞 好没根据我那个贴的讲解  如果对你有帮助就 给我加点分把 哈哈你不会扣分的哦
发表于 2014-4-19 15:33:56 | 只看该作者 �
修好了 主板  确定是BIOS坏了 引起的 RSMRST 电压偏低为0.6V左右
发表于 2014-4-19 15:37:59 | 只看该作者 �
不错啊   学习了啊
