查看: 2388|回复: 14
Acer Aspire 3810T 维修分享。时能开时不能开
发表于 2014-3-29 19:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
本人新手,好久没有发帖了,今天收到一台Acer Aspire 3810T,投诉有时能开有时不能开。这机待机时是没有3,5伏的吧?研究了一段时间发现3,5伏的芯片ENTRIP1,ENTRIP2没电压,还以为EC坏了,幸好没有EC不然就杀了。在图纸上看见GPIO。就怀疑是BIOS,刷了还是不行。肚子饿了,吃个饭。过后就没什么头绪了,就跟着开机键一路查。
查到这里发现有两个接地的地方,就怀疑短路,把D33拆了不行,就把R484拆了。结果把R484拆了就每次都能开机了,用万用表测了一下0欧。
管他的!能开了也没有补上。
请问没有补上有什么后遗症吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Melvin + 2 赞一个!
发表于 2014-3-29 19:30:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
分压用的吧
发表于 2014-3-29 20:25:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是个分压电阻
发表于 2014-3-29 20:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不要紧,不会有返修
发表于 2014-3-29 20:52:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
实地的时候没认真听课哦  分压作用  电阻开路了
发表于 2014-3-29 20:55:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主碰到神机了。。。电阻短路真的是很罕见很罕见的。。。。
发表于 2014-3-29 22:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是1M的电阻变小了 ?
发表于 2014-3-29 23:10:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这电阻起什么作用啊,没看懂
发表于 2014-3-31 08:26:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我知道是分壓,可是也不知道有什麼作用。現在都能正常開機了。電阻短路了。
发表于 2014-3-31 08:40:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看看。
发表于 2014-3-31 09:03:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1M的大电阻这么容易穿吗?真是大千世界无奇不有。
对啊。1M的电阻竟然穿了。取下来测是0欧,真的短路了。已经一个星期了,没有返修。  详情 回复 发表于 2014-4-5 14:08
发表于 2014-3-31 09:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
电阻对地短路很少见,学习了!
发表于 2014-4-5 14:08:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-4-5 14:12:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
那不叫电阻短路  那是阻值变小
发表于 2014-4-5 15:27:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能用先用,这不还有回头客么?哈哈
