查看: 2155|回复: 2
华硕 p5qpl-am G41芯片组,上E5200 还不如 Celeron 430 启动速度快!
发表于 2014-3-29 09:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两种处理器都支持,Celeron 430应该算是最低端的型号了,更好的它还支持酷睿6系列。
实际测量,E5200开机进pe是Celeron 430的3倍时间,进去后用cpu-Z查看,虽然各项指标都高于Celeron 430,但核心时钟E5200是1200Mhz,而Celeron 430为1800Mhz
当然实际使用中,如果开启多线程的话,E5200可能就显示出优势了。
发表于 2014-3-29 09:55:29 | 只看该作者 �
E5200应该是2.5吧,怎么会是1200MHZ呢
我也很奇怪,难道这东西在启动的时候使用一半的速度?或者是单核运行?  详情 回复 发表于 2014-3-30 08:55
发表于 2014-3-30 08:55:43 | 只看该作者 �
