查看: 2103|回复: 13
求助方正S655R花屏问题
发表于 2014-3-29 09:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这机器非常让人头疼,修了好几天了,还是不行。接到此机器后开机正常,但是花屏,外接也一样花,看论坛上很多修此机器的,应该属于通病了, 都让换显卡,换显卡后不行, 继续换显存还是不行,这下头大了,各位大神,指教下这到底怎么回事。显卡显存都是原型号的。
发表于 2014-3-29 09:47:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个显卡一定要用原版的   你问卖显卡的说明上方正机器的卡    不过卡特别贵    不是型号一样就行的
发表于 2014-3-29 09:50:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
请问什么是原版的那?型号一样不一定是原版?原版指的是什么样的?
你问卖芯片的就知道了 像方正的好多挑显卡的 特别是大卡  详情 回复 发表于 2014-3-29 10:33
发表于 2014-3-29 09:53:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我怎么没听说过 这个机子的显卡还要用原版的呀     对了你干嘛不丛植一下你原来的显卡呢
发表于 2014-3-29 09:58:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
重植也是一样所以就把显卡直接换了,换了还不行就把显存也换了,到最后还是不行。。。
那你真的只能按照楼上所说的做了 远配的显卡咯 希望我不要遇到啦  详情 回复 发表于 2014-3-29 10:13
发表于 2014-3-29 10:13:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-3-29 10:13:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-3-29 10:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
显存搞了没有
发表于 2014-3-29 10:22:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
显存换了 不行
发表于 2014-3-29 10:33:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2014-3-29 10:37:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,怪事年年有,今年特别多
发表于 2014-3-29 11:15:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不行我还是再订一块显卡吧,看看是不是真的像你所说的挑显卡。
发表于 2014-3-29 11:34:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显存换了不行就难了
发表于 2014-3-29 11:35:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种机器。。哎哟   楼主要头大了。。。。要弄郁闷   反正最好别一颗一颗再一颗的发显卡 最后要亏死
