查看: 4514|回复: 18
[笔记本]
二修东芝L500开机电流0.4白屏掉电一例
发表于 2014-3-28 18:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 触发白屏电流0.4无跳变且会掉电
这是昨的一批修好机器,同行拿来时说三百也修,通电能触发,电流0-0.4不动屏居然亮了,但却是白屏,而且马上就掉电拆机一看有些无法直视,大电容给搞了,温控也没了,北桥也干过,无奈一个一个来吧,先搞大电容。
再来温控芯片。
最后把北桥拆下,上家掉了一个点,无奈补线吧,再从料板上拆个植球上机,电流蹭的上到1.2 这是什么情况北桥有问题?
打LVDS_TXDL都是无穷大,这是北桥BGA没做好?  十分钟加焊完毕上机还是老样子,没办法只能再麻烦同事继续植个北桥了。
虽然不明白上家什么情况,但此机最后还是换北桥点亮!时间原因编辑从简各位望海涵。不喜的右上角点X谢谢。
在此感谢实地学员@晨轩  孜孜不倦地值了俩北桥;
另祝当初实习店面@衡阳小丹 早生贵子;
L500 l531(l510) 6050a2303001-mb-a3 Perugia 10M(satellite L500).pdf (996.29 KB, 下载次数: 7)
参与人数 7下载分 +73 收起 理由
晨轩 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 掉点都能修好,厉害
userful + 10 赞一个!
月饼 + 20
天意wx + 8 二修不容易
付吕剑武 + 10 好经验
CX丶小南 + 10 很给力!
发表于 2014-3-28 18:44:45 | 只看该作者 �
最后一张图怎么看那桥好像有点豉起的样子,难道是角度问题?
旧板拆的确实有些鼓,但试机无问题。  详情 回复 发表于 2014-3-29 09:13
发表于 2014-3-28 19:00:04 | 只看该作者 �
还没直过球,难道实地的去给你直球。。你不觉得浪费了啊
同意月饼的话,想开店的这些基本功必须扎实。  发表于 2014-3-29 09:14
从基本功开始。  发表于 2014-3-28 22:36
发表于 2014-3-28 19:56:17 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜恭喜
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-28 20:02:27 | 只看该作者 �
北桥是换了两次,还是只把原来的重值珠呢?怎么这么确定是北桥的问题呢?“LVDS_TXDL都是无穷大”,是因为这个吗?
一个是重植,一个是换,LVDS_TX阻值无穷大是原因之一。  详情 回复 发表于 2014-3-29 09:15
发表于 2014-3-28 20:30:17 | 只看该作者 �
补线部分在清晰一点就好了
发表于 2014-3-29 08:25:54 | 只看该作者 �
楼主能不能描述掉点具体处理方法?万分感谢
掉点一般都是边上掉点,外围找与掉点处相连的焊点用漆包线紧贴焊盘飞一根到掉点处即可,里边掉点就比较麻烦了需要用绿油。  详情 回复 发表于 2014-3-29 18:37
发表于 2014-3-29 09:13:32 | 只看该作者 �
旧板拆的确实有些鼓,但试机无问题。
发表于 2014-3-29 09:15:39 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-3-28 20:02
北桥是换了两次,还是只把原来的重值珠呢?怎么这么确定是北桥的问题呢?“LVDS_TXDL都是无穷大”,是因为 ...
发表于 2014-3-29 18:23:07 | 只看该作者 �
  为了这个植球花了不少心思。
发表于 2014-3-29 18:37:56 | 只看该作者 �
你说的外围 里面都是新片下面的焊盘吗? 飞线了怎么固定?如何处理不影响BGA?  详情 回复 发表于 2014-4-1 18:21
发表于 2014-3-29 21:02:25 | 只看该作者 �
掉点确实比较麻烦,这机问题还挺多
发表于 2014-3-30 09:09:12 | 只看该作者 �
掉点一直是我的弱项,一看到掉我就晕了
温度控制好一般不会掉的,就算掉也是边上掉个把点或空点,补根线就是。  详情 回复 发表于 2014-3-30 09:49
发表于 2014-3-30 09:49:58 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2014-3-30 09:09
掉点一直是我的弱项,一看到掉我就晕了
发表于 2014-4-1 18:21:28 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2014-3-29 18:37
掉点一般都是边上掉点,外围找与掉点处相连的焊点用漆包线紧贴焊盘飞一根到掉点处即可,里边掉点就比较麻 ...
发表于 2014-4-5 20:15:48 | 只看该作者 �
触发为什么会白屏    0.4刚好是白屏灯管点亮的电流     基本上所有供电都没出。。。很蹊跷
因为LCDBLK 屏供电开启信号提前发出来了。  详情 回复 发表于 2014-4-6 09:01
发表于 2014-4-6 09:01:27 | 只看该作者 �
