查看: 3918|回复: 6
转载:私人定制,只为折腾生命中那一道耀眼的光芒--开箱部分
发表于 2014-3-28 17:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时隔2个月,开始了淫生的第二次装机之旅,第一台机器家里的大王总是跟我抢,每天没完没了的韩剧欧巴,教授的,但是作为一个男人总是要让着大王的,大家都懂的。其实还是挺怀念那台Q07的,运行稳定,又没什么噪音,毕竟是花了心思的,浓缩的精华啊,说多了都是泪。
攒第二台机器的时候思量了一番,这次得搞点特别的东西。还是习惯性潜水看看大神们的佳作,最后痛定思痛,那就来个彻彻底底的光污染吧,大王对光不感冒,哈哈。
内部考虑到收的华擎的Z87是黄黑色的,决定以黄黑配色为主色调,打算先弄个低端水冷装上,以后熟悉了再上个高大上的硬管玩玩。先后定制了黄黑包线,喷漆,夜光漆,键帽,LED灯,又搞了一块茶色亚克力侧透,跟厂家说好了加工之后又反悔,只能自己又买了强磁铁若干,总之前前后后花了不少时间,花了不少银子,也走了一些弯路,但是现在都做完之后很有成就感,过程很美,结局看起来更美。
穿越一下
闲话少说,上配置。
整套配置
CPU~~~~~~~~~~~酷睿I7 4770K
散热~~~~~~~~~~~海盗船H55
显卡~~~~~~~~~~~迪兰恒进R9 270 静音版2G  X2
主板~~~~~~~~~~~华擎Z87 OC Formula
内存~~~~~~~~~~~金士顿8G DDR3 1600
硬盘~~~~~~~~~~~西部数据500G X3
电源~~~~~~~~~~~九州风神DQ750
机箱~~~~~~~~~~~NZXT H2
        开箱部分
配件凑齐了真不容易,因为发货的时间和计划购买问题,之间相隔久的有几个星期的。Z87收的,99新只不过包装烂了,具体细节就不做赘述。
喜欢H2简单的外观,干净的白色,还有一款黑色的。
机箱顶部是音频/MIC,1个USB 3.0 ,3个USB 2.0 ,Reset/Power按键,还有一个风扇调速器。
支持外部热插拔硬盘的硬盘盒,这个设计很是方便。
14公分风扇预留位,顶盖通过磁铁扣合
细节设计的也很到位
前置两颗12公分大风扇,免工具安装,很方便。
风扇带防尘网,PCB板上有金属触点
能卸掉的基本都卸掉了
内部空间很大,两边侧板都装有隔音棉,感到不爽的是内部洞太多
简易的硬盘支架,打开前侧板即可正常安装。
光驱位直接插拔
背部走线空间很宽,特么令人郁闷的是装上大板之后走线孔都被遮挡住了,看来只能M板合适了。
接下来迪兰恒进的两个好基友出场了,主打静音,不过对机箱整体的风道要好好考虑考虑了。
被动散热,热管和鳍片度了亮镍,6根直径6mm热管很是霸气,不过在交火过程中要把散热器拆掉再装上。
这种场合当然少不了搞基动作
华擎的Z87OC,有水冷接口,是准备以后上高端水的,现在买来先弄个低端的玩玩。
板子接口齐全,12相供电,金黄色的小电容看着着实让人兴奋啊,实况OLED功能可以很直观的看到各种参数信息
一开始打算入酷冷的120V的,看了评论,额,还是装一回小土豪吧,出门左拐就入了海盗船的H55,对于我这样的新手也很好安装,单风扇冷排对于h2也刚刚好。
风扇略渣,不忍直视。
电源还是选的九州风神的,觉得上一个500W的还不错,做工、静音方面还可以,再次入了九州的,一样的包装,一样的黑色扁线,不同的是风扇透明并加了灯
跟500W基本相似,期待像500W那样有好的表现。
未完,待续。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!太美了!
发表于 2014-3-28 18:01:58 | 只看该作者 �
楼主,很强大!
发表于 2014-3-28 18:04:38 | 只看该作者 �
最近装了 一台 Z7的 老出问题
发表于 2014-3-28 19:19:01 | 只看该作者 �
土豪装机都喜欢上水冷,不知道会不会发生侧漏呢
发表于 2014-3-28 19:22:37 | 只看该作者 �
这个配置不上固态盘有点可惜了
发表于 2014-3-30 22:40:56 | 只看该作者 �
这个标题很有艺术
发表于 2014-11-1 14:15:37 | 只看该作者 �
呵呵,装个固态呗。。。
