查看: 9346|回复: 26
联想Ideapad Y560 开机后风扇狂转如何解决
发表于 2014-3-28 16:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y560的笔记本,故障现像是风扇狂转。此机器开机亮了之后,几秒钟风扇就开始狂转,一直都不停,刷了BIOS也没好,有哪个高手遇到过此种故障,请指教,谢谢。
发表于 2014-5-10 17:18:30 | 只看该作者 �
bios 版本不对。我也遇到这样故障。不过我那是华硕K42JC
发表于 2014-5-10 17:15:18 | 只看该作者 �
多用几个bison 试试
发表于 2014-5-10 17:13:03 | 只看该作者 �
y560,似乎EC本身也有程序的。你要刷EC程序,还要和BIOS匹配的吧。你查一下
发表于 2014-5-10 09:45:28 | 只看该作者 �
连接USB5V电压冷却器
USB 5V -----> Fan (5V)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-9 15:11:16 | 只看该作者 �
温控出问题了敢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-9 15:05:39 | 只看该作者 �
风扇被接了五伏
发表于 2014-5-9 15:05:01 | 只看该作者 �
被改过长转
发表于 2014-3-28 17:16:25 | 只看该作者 �
会不会是温度控制电路出了问题
发表于 2014-3-28 17:21:31 | 只看该作者 �
应该还是bios不对
发表于 2014-3-28 17:26:32 | 只看该作者 �
直接飞3V接风扇  慢慢转去吧
发表于 2014-3-28 17:26:36 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2014-3-28 18:33:16 | 只看该作者 �
改一下电路不就得了
发表于 2014-3-28 19:13:33 | 只看该作者 �
看看温度高不高,不高的话应该在温控电路。
发表于 2014-3-28 21:12:28 | 只看该作者 �
这个刷了网上下载的BIOS有时会这样,最好找个相同的机器提取BIOS
发表于 2014-3-28 21:47:57 | 只看该作者 �
温控电路出问题了吧  仔细检查下、
发表于 2014-3-29 08:50:00 | 只看该作者 �
你把开关板去掉试试
发表于 2014-3-29 09:16:45 | 只看该作者 �
是不是散热不行  实在查不出来 在风扇供电线上串联一个分流电阻 速度就下来了  就可以交差
发表于 2014-3-29 11:13:13 | 只看该作者 �
不能改吧,要修的啊,以免到时烧坏主板和CPU。
发表于 2014-3-29 11:33:53 | 只看该作者 �
害怕改5V噪音大 改个3V过去   简单的很嘛
发表于 2014-3-29 11:45:18 | 只看该作者 �
多半还是BIOS的问题吧。
发表于 2014-3-29 12:24:33 | 只看该作者 �
感觉多半还是BIOS的事
发表于 2014-4-18 09:14:49 | 只看该作者 �
不好意思,现在才回复,客户不同意改风扇,最后没有搞定,他自己去售后了,谢谢各位的回复。
发表于 2014-4-18 09:53:46 | 只看该作者 �
应该还是BIOS得问题  去联想官网下这个型号的BIOS啊 。。。。
发表于 2014-4-18 10:08:10 | 只看该作者 �
bios问题吧
发表于 2014-4-18 20:15:05 | 只看该作者 �
温控电路被人搞过吧,
发表于 2014-5-9 15:04:35 | 只看该作者 �
bios 出问题   检查温控
