查看: 1476|回复: 9
acer 3600 cpu电压过大,什么问题?》
发表于 2014-3-28 11:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 3600 cpu电压过大,达到1.65v ,电流有时到2.5a ,几秒自动掉电。电源芯片是max1532a,有什么情况可能导致电压升高呢?
发表于 2014-3-28 23:39:15 | 只看该作者 �
反馈电路,VID组合
发表于 2014-3-28 13:18:13 | 只看该作者 �
找找电路图,看看供电从那过来的。
发表于 2014-3-29 08:51:22 | 只看该作者 �
VID上面有个0欧电阻坏了,以前修到过。
发表于 2014-3-29 09:33:30 | 只看该作者 �
找找电路图,看看供电从那过来的
发表于 2014-3-29 10:35:21 | 只看该作者 �
VID组合有没有查啊
发表于 2014-4-1 12:48:26 | 只看该作者 �
查VID 全为0,后来发现有CPU有一组1.05V没有出来,查到由MAXA8578输出 的,换掉8578,故障排除。
发表于 2014-4-1 12:51:35 | 只看该作者 �
看看1.05V有没有出来
发表于 2014-4-1 12:55:01 | 只看该作者 �
还有可能CPU坏
发表于 2014-4-1 14:34:56 | 只看该作者 �
先换CPU看看  再量量周围电路
